Autor Wątek: Termometr zewnętrzy  (Przeczytany 23893 razy)
Odp: Termometr zewnętrzy
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2015, 14:21:22 »
z tego co widze to jest to 88790-22131 - taki sam jak w wiekszosci toyot (yaris p9 p13 verso-s iq corolla e12 auris e15 itd) - lexy tez maja taki sam.
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:19:25 »
To właśnie taki zakupiłem  http://allegro.pl/czzujnik-temperatury-zewnetrznej-toyota-rav4-yaris-i5580613874.html
Ale nie pasuje mój wygląda po zdemontowaniu tak jak ten  http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-toyota-yaris-i-i5541990716.html
Dlatego nie wiem o co chodzi tak jak bym miał czujnik z yaris 1 czyżby japońska wersja została przy czujniku z jedynki!?
Offline diamondvp
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:33:50 »
Tak na marginesie w zakupionym czujniku obciołem kołnierz tak że mogę go teraz podpiąć . Temperaturę wskazuje taką samą jak stary czujnik zaniża o 10"C więc raczej wadę czujnika można wkluczyć. W serwisie także powiedzieli że mało prawdopodobne żeby to była wina czujnika.
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:57:42 »
W takim razie to nie czujnik. Na moje Masz uszkodzoną instalację do czujnika. Jakiś kabelek - jeden z dwóch - jest złamany/przetarty/zwarty lub zaśniedziały. Czujnik temperatury to po prostu termistor, wraz ze zmianą temperatury zmienia się jego oporność. Jak kabelki są uszkodzone, to temperatura jest wskazywana błędna. Z tego co pamiętam oporność (rezystancja) czujnika maleje wraz ze wzrostem temperatury, stąd zaniżanie wskazania.
Wysłane z mojego D6503
Offline romcis
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Sierpnia 2015, 20:31:20 »
Jak wcześniej pisałem, byłem dziś na przeglądzie w Toyota Stalowa Wola. Zgłosiłem im sprawę mojego czujnika i mechanicy kategorycznie oświadczyli że czujnik temp. zewnętrznej w żaden sposób nie jest powiązany z pracą klimatyzacji. Jest to po prostu termometr wskazujący aktualną temp. na zewnątrz i nic więcej. Inna sprawa że przy próbie naprawy mego czujnika do końca go zepsuli tak że teraz nic mi nie wskazuje...
Będę się musiał tym zająć, ale już sam, bez ingerencji serwisu, bo ceny mają jednak wysokie.
Offline artur1969
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwietnia 2024, 16:10:33 »
Mam to samo w chr 2018 pokazuje około 10 mniej i u mnie temperatura na termometrze ma wpływ na klimę. Jeśli termometr pokazuje np.10 stopni  a ustawię na climatroniku 16 to klima się nie włączy tylko zacznie pobierać powietrze z zewnątrz, zauważyłem że jak ustawię na LO i włączę wewnętrzną cyrkulację to klima się włączy.
