Autor Wątek: Wtryski Toyota Carina E 1.6 16V chyba 4a-fe  (Przeczytany 3746 razy)
marcin1_11
« dnia: 12 Lutego 2013, 21:52:46 »
Witam! jestem nowy na forum i całkowicie nie znam się na Toyotach. Dużo sie na czytałem ze są to bardzo dobre samochody, moja Carina jest z 95r. i ma 106KM. Niestety 2 lata temu jadąc pod dosyć stroma górke samochód zaczoł słabnac i po otwarciu maski okazało sie że chodzi tylko na 3 gary. Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu samochód chodził normalnie, jednakże zaczęło sie to coraz częściej powtarzać. Pojechałem do mechanika i stwierdzono ze to wina wtryskiwacza, wymieniłem na nowy BOSCH-a 400zł i był dosyć długo spokój do dzisiaj mam podobne objawy i samochód na wolnych obrotach moze zgasnać ale dzieje sie to tylko pod obciażeniem. Przebieg Carinki to 145tys nie krecone i nie wiem dlaczego przy takim przebiegu juz wtryski wysiadaja, bardzo drogo mnie sie to wydaje te 400zł, może macie jakieś inne pomysły sklepy gdzie mozna kupić taniej te wtryski, czy warto kupić używane? Czy takie rzeczy w Carinie to normalne słysząc o jej niezawodności?? Z góry dziękuje za odpowiedzi i mam nadzieje że pokierujecie mnie w tej marce:) Nie chcę sie do niej zrazić:) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Robsajson
Odp: Wtryski Toyota Carina E 1.6 16V chyba 4a-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2013, 22:01:17 »
Na początku poszukaj tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,4009.0.html
Jeżeli nic sensownego nie znajdziesz to sprawdź potencjalne błędy komputera.
Opis jak to zrobić jest tutaj:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,80,0.html
A teraz powiedz, kiedy były sprawdzone świece, kable WN i kopułka?
Masz LPG? Raczej na pewno do przebiegu musisz dodać 200-300 tyś km chyba, że masz/znasz to auto od nowości.
marcin1_11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2013, 22:10:29 »
To jest czysta benzynka, a licznik nie był cofany bo auto znamy od nowości i kupiony z pierwszej ręki. Do samochodu nie mam teraz dojścia bo jest aktualnie w niemczech i mama nią jeździ do lekarza do sklepu itd. Świece były wymieniane 2 lata temu na NGK jak dobrze pamiętam? jedynie te przewody i kopułka... tylko jak wspomniałem nie mam osobiscie do niej dojścia. A co do tych wtrysków to jest normalne w tych modelach??
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2013, 22:14:48 »
Wtryski mogą zacząć lać albo padają ale rzadko ten temat jest tutaj poruszany.
Po dwóch latach to warto zmienić jednak świece. Dobrze by było zajrzeć do kopułki bo robi się tam nagar.
Z własnego doświadczenia mogę napisać, że auto wtedy jeździ podobnie do objawu opisanego do Twojego, szczególnie przy ruszaniu się muli i silnik potrafi zgasnąć.
marcin1_11
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2013, 08:40:32 »
Dobrze tak zrobie:) dziekuję za rady!;) miejmy nadzieje że to pomoze:) Pozdrawiam!
marcin1_11
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2013, 10:47:09 »
Mam jeszcze pytanie do Was koledzy, o ile sie orientuje wersji silnikowych 1.6 było z 3 czy 4, moja ma akurat 73kW czyli 99KM. Czy jeżeli kupie obojętnie z którego silnika 1.6 16V wtryski ( 4 używane) będą one pasować do mojego? Wiem że sie różnią kolorami ale czym jeszcze? Bardzo proszę o podpowiedź :-)
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2013, 10:48:45 wysłana przez marcin1_11 »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2013, 10:52:25 »
Niczym, przepustowości są takie same. Dopiero w Avensisach były inne wtyczki. Nie wiem też, czy Carina pod koniec produkcji, też już nie miała boschowskich wtrysków.
