Autor Wątek: Corolla Verso 2004 schowek nad radiem  (Przeczytany 18285 razy)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
Odp: Corolla Verso 2004 schowek nad radiem
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Stycznia 2015, 17:13:31 »
Nie ma szans. Na środku klapki zapiera się o wystającą krawędź (ale jakby co można podkleić taśmą dwustronną).
Zobaczę jak będzie się sprawować w czasie jazdy.
Offline szczygiel74
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lutego 2015, 10:26:18 »
Spoko pomysł idę coś szukać właściwego.
Offline protektor
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2015, 19:40:56 »
witam
kiedyś zdejmowałem panel nawiewu z radiem ponieważ wymieniałem podświetlenie włącznika awaryjnych i przy okazji włożyłem tam rękę z komórką żeby zobaczyć co w końcu z tym schowkiem strasznie mnie to wkurzało. Okazało się, że zdejmowanie całej deski nie jest potrzebne nawet nie trzeba wyciągać radia. Kupiłem sobie wcześniej nowe sprężynki i też okazało się, że nie było takiej potrzeby przynajmniej u mnie:-). Naprawa wygląda następująco nożem  wkładamy w miejsca na rysunku odginamy na zewnątrz żeby zdjąć klapkę z zaczepów:
http://images70.fotosik.pl/1155/7fbf9900eab7eb26gen.jpg
wyjmujemy w ten sposób całą klapkę osobiście ją wyrwałem (też wyszła) i po wyjęciu okazało się że wystarczyło w tych dwóch miejscach wcisnąć :lol:
na tym zdjęciu widać wyłamany plastik i że sprężyna wyszła ze swojego miejsca:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5b233150cf64a59c
teraz wystarczy włożyć sprężynę na swoje miejsce :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7b0a6359fc457eaa
i czymś zalać żeby ponownie sprężyna nie wyskoczyła. Użyłem klej na gorąco ale się nie sprawdził w wysokich temperaturach polecam klej dwuskładnikowy np. poxipol. Zalałem klejem tą cześć gdzie trzyma się sprężynka.
Potem wystarczy tylko wsunąć klapkę na swoje miejsce Wkładając trzeba wprowadzić drugą część sprężynki w prowadnicę, którą widać po zdemontowaniu schowka. I to tyle teraz klapka po otwarciu jest otwarta na maksa - mam nadzieję, że instrukcja naprawy będzie pomocna i zrozumiała - pozdrawiam
Offline PIOTREK497
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Stycznia 2016, 18:41:11 »
siemanko
Zakupiłem toyotke i też miałem problem ze schowkiem nad radiem.Rozwiązałem go tak  jak kolega wcześniej napisał przy pomocy elastycznej linijki 30 cm. Zakupiłem ją w auchan za około 3 zł ,narazie działa znakomicie(3 tygodnie )
