Autor Wątek: Corolla Verso 2004 schowek nad radiem  (Przeczytany 18284 razy)
pablos321
« dnia: 12 Lutego 2013, 23:18:21 »
Poruszałem kiedyś ten temat natomiast chciałbym coś z tym w końcu zrobić, chodzi o schowek nad radiem, czy da się bezinwazyjnie go naprawić. Chodzi o to ze naciskając guzik nie podnosi się do góry-prawdopodobnie jakaś sprężyna musiała się zepsuć, i muszę drugą ręką sobie pomagać żeby go podnieść do góry
Dzięki za sugestie
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
Odp: Corolla Verso 2004 schowek nad radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2013, 10:58:05 »
Dzięki za sugestie
Mam ten sam problem  :-( Przyłączam się !!!
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2013, 18:51:20 »
wyciagni radio,powinienes wtedy miec wszytsko na wierzchu. zeby wyciagnac radio musisz najpierw zdemontowac osłone engine stop start i zapalniczki,one sa na zatrzaskach,pozniej demontujesz sterownik climatronika chyba 2 srubki,nastepnie radio chyba 4 srubki i masz schowek od spodu.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2015, 23:13:09 »
Podłączę się pod temat...
Mam ten sam defekt.
Czy ktoś już próbował naprawy? Jaka skuteczność? Obstawiam, że przyczyna we wszystkich naszych przypadkach jest ta sama, więc warto wiedzieć czego się spodziewać zanim rozbierze się pół kokpitu :o
FuThe
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2015, 10:22:53 »
Ja próbowałem podejść do tematu, bo mam ten sam problem. Kupiłem w ASO dwie sprężynki (bo nie wiadomo która walnięta) i podszedłem do rozbiórki kokpitu. Doszedłem do takiego stanu jak na zdjęciu (na zdjęciu jeszcze z radiem, ale je też wyjąłem)
Niestety do sprężyny nie udało mi się sięgnąć:( I mam wrażenie, że niestety da się tam dostać tylko po grubej rozbiórce kokpitu, bo ta półka jest jakby częścią całej górnej części deski. Nad radiem jest jakby jakiś plastik, który blokuje dostęp. Chyba, że jeszcze coś się da ściągnąć, a ja tego nie zauważyłem. Czekamy na kogoś kto temat ogarnął :)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2015, 10:58:35 »
O kurcze... to blado to wymyślili... :thumbdown:
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2015, 17:39:10 »
Potwierdzam,przy zabudowie tabletu zamiast radia 2 Din,równiez podobnie rozbebeszyłem kokpit,aby wymienić owe sprężynki,niestety trzeba zdemontować cały kokpit.Aby go odkręcić trzeba zacząć od zegarów,schowka itp.Gra nie warta świeczki dla dwóch sprężynek. Potem przy sprzedaży,będzie widać porysowane śrubki i kupujący może domniemać wymianę poduszki powietrznej w kokpicie do uderzeniu auta.Lepiej nie.Za to problem chcę rozwiązać u siebie za pomoca:
1.doklejeniu wewnątrz schowka jednej-dwóch blaszek sprężynujących,aby klapka się podniosła.
2.zamontowanie małego,lecz silnego silniczka modelarskiego  z dorobionym ramieniem,które uniesie klapkę od schowka elektrycznie,po naciśnięciu switcha, system ten umożliwa ręczne zamknięcie.
3.Albo zwykła sprężyna która uniesie chociaż na parę cm klapkę,aby dalej pomóc sobie ręką.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2015, 23:44:23 »
Skoro to taki problem to faktycznie, trzeba wynaleźć lepsze rozwiązanie.
Sprężyna, elastyczna blaszka, może siłowniczek meblowy?
Myślę, że można ogłosić konkurs na najlepszy pomysł ;)
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2015, 18:50:51 »
A w chwili obecnej, siedząc w pracy, w biurze....popsułem znaleziony spinacz...kształtem przypominający większą klamerkę do suszenia ciuchów i oczom mym ujrzała się owa sprężynka, plus znaleziona śrubka w szufladzie i mamy zestaw naprawczy :) Przykręcić do boku schowka ,odpowiednio wygiąć i ustawić kąt i sprawa załatwiona ;)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:56:18 »
Mam podobną koncepcję ;)
Chociaż chyba potrzebny byłby taki zestaw tylko w większym rozmiarze...
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2015, 20:17:48 »
Jutro za widnego przymierzę,zrobię próbę i zdam relację.
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:14:59 »
A ja już znalazłem rozwiązanie. Wszedłem do warsztatu z zamiarem poszukania czegoś na kształt sprężynki, a oczom moim ukazała się stara plastikowa linijka. Dodam ze bardzo sprężysta :D
Nie czekając długo zrobiłem przymiarkę i okazało się, że pasuje idealnie :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45d6343c57b7c35e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78c31cb2dce3556f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1139931999584904.html
Trzyma się bez żadnego klejenia, wiercenia. Niewątpliwie pomaga tu ta gumowa wkładka w schowku.
Obecnie linijka się lakieruje na czarno, także nie będzie już się tak rzucać w oczy.
Rozwiązanie działa bez zarzutu, schowek się pięknie otwiera, a nie trzeba było nic wiercić, kleić i kombinować. W każdej chwili można to wyjąć i przywrócić stan fabryczny.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 16:23:13 wysłana przez tomideri »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:20:36 »
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:24:56 »
Nie jestem pewien, czy dobrze wkleiłem linki.
Tzn nie wiem co czego służy przycisk "umieść obrazek" ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2015, 16:33:18 »
Może być , ale nastepnym razem wklej link z fotosika  który jest na fotosiku pod   "Miniaturka na forum (zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):".
Ta linijka nie wystrzeli i nie wybije komuś oka ?
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2015, 16:36:19 wysłana przez bazi »
