Autor Wątek: lusterko elektryczne  (Przeczytany 1495 razy)
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« dnia: 13 Lutego 2013, 19:49:33 »
Trochę rozwaliłem lusterko lewe. Próbuję kupić na allegro. Niestety wszystkie elektryczne są z 3 pinowe a ja mam z 5 pinowe. Zastanawiam czy da się z lusterka 3 pinowego zrobić lusterko 5 pinowe po przełożeniu bebechów?
Cari E  Black demon
Robsajson
Odp: lusterko elektryczne
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2013, 19:57:00 »
Jasne, ze sie da o ile wyciągniesz szkło nie rozbijając go.
3 piny to sterowanie lusterka a dwa pozostałe są od grzałki lusterka.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2013, 16:11:18 »
Czyli by sobie zrobić grzankę, to muszę:
  • pozmieniać lusterka na 5-pinowe
  • poprowadzić przewody z lusterek do... nie wiem do czego
  • podpiąć się pod tylną szybę (ale jak?)
Czy dobrze kombinuję?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2013, 17:39:11 »
Ja do grzałki doprowadziłem przewód. Masę bierzesz z byle jakiego miejsca a przewód plusowy zasilania tylnej szyby jest pod plastikową zaślepką przy podłodze. Jest to gruby czarny przewód i odróżnia się od reszty. Ja sobie zrobiłem osobny włącznik tylko na grzanie lusterek, instalując ten podwójny od grzania przedniej szyby. Uciachałem przewód idący na podszybie, dołożyłem przekaźnik i wszystko super działało.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2013, 00:37:41 »
Da się. O ile dobrze pamiętam, trzeba rozebrać wtyczkę żeby przewlec przewody.
Sam robiłem przekładkę 3->5 z angola i wszystko w oryginale.
Dobrze kombinujesz, jak zdrutować grzałki w lusterkach. Równie dobrze mógłbyś dokleić sobie do szkieł maty grzewcze i pociągnąć druty według uznania.
Jak zrobić przyzwoicie ?
  • wymienić wiązki w drzwiach na odpowiednie (wiązki z angoli sprawiają mały kłopot, ale spokojnie do ogarnięcia)
  • wymienić wyłącznik podgrzewania szyby na podwójny
  • oczywiście lusterka 5 pin
  • cieszyć się odszronionmi lusterkami :)
W przypadku GLi (JP) wystarczyła wymiana wiązek w drzwiach i wyłącznika. Reszta w budzie już była.
Pozdro.
