Autor Wątek: Corolla Verso 2.0 d-4d auto nie pali na ciepłym  (Przeczytany 13741 razy)
czarny844
« dnia: 13 Lutego 2013, 22:40:43 »
Witam. Corolla Veros 2.0 d4d 115 km 2005 r auto od kilku dni nie pali na cieplym silniku. a dokladniej ... rano odpala bez problemowo. pochodzi chwile lub podjade kawalek gdy sie rozgrzeje i zgasze auto pozniej nie moge zapalic. kreci normalnie ale nie pali... po kilku godzinach 2-3 juz auto zapala normalnie... wymienialem akumulator nie pomoglo... na kompie nic nie pokazuje ( zadnych bledow ) mechanik jakos zaslepial wtryski ale mowil ze nic nie idzie !!! prosze podac przyczyne moze spotkaliscie sie z czyms takim... pozdrawiam i z gory dziekuje
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Corolla Verso 2.0 d-4d auto nie pali na ciepłym
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2013, 23:26:43 »
Sprawdź:
- rozrusznik
- korekty wtrysków
czarny844
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2013, 23:40:32 »
wydaje sie ze rozrusznik kreci jak szalony ale moj mechanik wlasnie dzis podobno mial go wymieniac lub regenerowac...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2013, 09:33:54 »
zmień mechanika zamiast rozrusznik bo widać że działa na "ślepo"
podepnij auto pod właściwy komp i sprawdź rozrusznik i ciśnienie CR i będzie wiadomo w czym problem
czarny844
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2013, 20:00:49 »
diagnostyka komputerowa byla... i nic nie wykazalo... mechanik zajezdzil rozrusznik ze musial naprawic... okazalo sie ze po naprawie auto pali normalnie na zimnym jak i na cieplym ... czyli powodem byl rozrusznik ... hehe ...
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2013, 08:07:32 »
Krotko mam Verso, sporo czytałem i mam świetnego mechanika (znanego na forum) który zna i uprzedzał mnie przed ta wada fabryczna. Były przypadki ze owe rozruszniki wymieniali na gwarancji. Objawy identyczne, a pierwsza oznaka to "rozpędzanie" się pracy rozrusznika podczas odpalania.... Ja czekam  :-)
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2013, 16:38:05 »
W przypadku silnika 1CDFTV i awarii rozrusznika, polecam wymianę na rozrusznik Denso na łożyskach.
Offline domo567
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2013, 10:51:40 »
JAK NIE PALI NA CIEPŁYM NA 100 % ROZRUSZNIK. NA ZIMNYM JEST OK NA CIEPŁYM NIE PALI TO ROZRUSZNIK 100 % PRZERABIAŁEM TO U SIEBIE. POZDRAWIAM
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2013, 21:11:44 »
zapewne jakby mechanik potrafił zinterpretować dane z diagnostyki  zaczął by od wymiany rozrusznika
minimum 250 obrotów i 25 na listwie CR
domo567 zejdź z capasa forumowicze małe litery tez rozczytają
Offline domo567
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Marca 2013, 19:51:12 »
Dobra ja chce pomóc a ty z kapsem wyjeżdżasz wielkie i rzeczy.
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Sierpnia 2013, 18:26:07 »
kolega z forum miał podobny problem,poleciłem mu wymianę zaworu scv na pompie wtryskowej. auto zaczęło odpalać, ponoć o niebo lepiej pracuje:) stawiam na zawór scv zielony:) koszt okolo 400 zl .jeśli tankujecie na prywatnych stacjach,lub kupujecie oszczędności od dużych mobilków to liczcie sie z tym że lejecie albo rozpuszczalniki albo syf ze zbiorników cięzarówek. zawór scv to nic w porównaniu do wymiany wtrysku:)
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2013, 18:29:13 wysłana przez Quadral20004 »
