Autor Wątek: [E11] Przewód sondy lambda w komorze silnika  (Przeczytany 1604 razy)
ReFLeX
« dnia: 14 Lutego 2013, 15:01:24 »
kupiłem niedawno E11 i próbuję doprowadzić ją do porządku, a przez tą zimę nie idzie mi to zbyt szybko.  :-(
Toyka ma instalację gazową 4Gas (Stag), ale nie podpiętą do niej sondę lambda. Wiem gdzie ją podłączyć, ale nie wiem, czy ciągnąć przewód od sondy, czy może gdzieś w komorze silnika mógłbym się podczepić. Czy w wiązce lub innym dostępnym miejscu mógłbym wpiąć się z przewodem do sygnału sondy lambda (komputer gazu mam po lewej stronie, niemal na grodzi pod szybą)?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: [E11] Przewód sondy lambda w komorze silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2013, 20:46:47 »
Możesz podpiąć się pod diagnozłącze. O ile dobrze pamiętam to OX1
Pozdro.
