Autor Wątek: Carina 1.6 pomoc w ekspertyzie usterki  (Przeczytany 3131 razy)
tonyww44
« dnia: 18 Lutego 2013, 18:48:32 »
Witam, mam pewien problem z Carina '97 1.6 4A-FE
problem wygląda następująco, jechałem sobie spokojnie (na gazie) i po przejechaniu jakichś 25 km nagle przy wyższych obrotach i przyspieszaniu pojawiły się metaliczne stuki, dojechałem do domu, była noc, sprawdziłem na jałowym wszystko ok więc poszedłem do domu, następnego dnia próbowałem odpalić moją Carine i specyficznie się krztusiła, nie chciała odpalić, odpaliłem na pełnym gazie lecz obroty spadały do zera, po nagrzaniu silnika obroty utrzymywały się w normie i przestały spadać, dodam że Carina chodzi jak diesel a czasami nawet jak traktor, wydaje okropny dźwięk i cała się telepie, przy nienagrzanym do końca silniku właczenie świateł bądź nawiewu powoduje spadek obrotów, niekiedy nawet zgaszenie silnika, znajomi stukot rozpoznali jako uszkodzone panewki ale były niedawno robione a carina nie była katowana, do głowy wpadł jeszcze pomysł, że może być to kolektor dolotowy i ewentualna dziura w nim, gdyż głośne dźwięki dochodzą takjakby z tłumika, dodam, że niedawno przytarłem niechcący podwoziem o ziemie,
jakieś pomysły? może ktoś kiedyś miał podobny problem?
Pozdrawiam, szczęśliwy posiadacz Cariny
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Carina 1.6 pomoc w ekspertyzie usterki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2013, 19:59:46 »
Witam, na początek zmierz kompresje na cylindrach to nam ulatwi pomoc.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2013, 20:04:41 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
levyy1986
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2013, 20:06:22 »
Do sprawdzenia; ciśnienie na cylindrach, ciśnienie oleju, ewentualnie drożność układu wydechowego. To na początek. Kolektor dolotowy z tłumikiem nie ma nic wspólnego, chyba chodziło Ci o kolektor wydechowy, ale dziura w nim nie powodowałaby tego, ze silnik ewidentnie nie ma mocy.
Jaką tam masz instalacje gazową i ile przebiegu na niej?
tonyww44
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2013, 20:11:43 »
hm własnie chodzi o to że moc jest, tylko jest dziwne stukanie przy przyspieszaniu, taki metaliczny dźwięk, samochód gaśnie po odpaleniu i ogólnie cięzko jest go odpalić, bo obroty lecą do 0, gdy już się nagrzeje to nie spadają
a i dodam, że rzecz się dzieje bez względu na paliwo, zarówno na gazie jak i paliwie
levyy1986
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lutego 2013, 20:36:52 »
sprawdź to co napisałem wyżej i będzie wiadomo więcej. Przyczyn może być wiele. Napisałeś w pierwszym poscie, ze silnik prawie sie zatrzymuje lub gaśnie po wlaczeniu nawiewu - wiec nie ma mocy tyle co powinien.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2013, 21:19:05 »
Sprawdź ustawienie rozrządu.
tonyww44
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lutego 2013, 22:20:02 »
właśnie zostało zmierzone ciśnienie na cylindrach i sprawdzenie przez odpinanie, niestety to uszczelka, ciekawa sprawa bo już drugi raz w przeciągu 4 miesięcy... ;/
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lutego 2013, 22:25:46 »
a gdzie tą uszczelką kupowałeś???? Jak w JC to się nie dziw... :cheesy: chytry traci 2 razy
levyy1986
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2013, 22:26:02 »
Daj głowicę do planowania i sprawdzenia, złóż ją na uszczelce z ASO, zastosuj nowe śruby, operacja montażu i przykręcania wg sztuki i carina będzie hulać.
tonyww44
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2013, 22:33:21 »
a wiadomo może, czy trzeba będzie oddawać do planowania znowu? cholera to było robione ze 3 miesiące temu ;/
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2013, 22:48:48 »
Nie przejmuj się - moja była planowana ze 3 razy w ciągu miesiąca - i nie było wcale do śmiechu .....
levyy1986
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2013, 22:50:51 »
Oddaj fachowcom głowicę do sprawdzenia na szczelność, pomierzą ją i będzie wiadomo ile trzeba zebrać, żeby powierzchnia była równa. To akurat chyba najmniejszy koszt... 80-100 zł. Jeśli nie chcesz znów tego robić za parę miesięcy, to zrób tak jak się należy. Tak jak kolega Linoch napisał "chytry traci 2 razy".
Większość chyba z nas, próbowała na skróty.. albo "taniej"..ale zwykle wyszło dłużej i drożej :grin:
