Autor Wątek: Siadły hamulce po przymrozkach  (Przeczytany 1298 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« dnia: 18 Lutego 2013, 19:59:00 »
Witam dziś w mej Cari 3sfe 1994 siadły niemal całkowicie hamulce. Po zgaszeniu silnika i wciśnięciu pedału hamulca następuje cichy odgłos jakby ktoś spuścił powietrze z częściowo nadmuchanego balonika... Płyn hamulcowy wymieniany około 30kkm temu i jest trochę ponad minimum w zbiorniczku. Czy Cari ma osobne serwa do hamulców i wspomagania? Nie wiem co myśleć na ten temat, czy to pompa, serwo, czy może stare przewody hamulcowe pod podwoziem...
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Siadły hamulce po przymrozkach
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2013, 21:41:52 »
Co znaczy, że siadły hamulce? Słabo hamuje, nie hamuje całkowicie? W przypadku ubytku płynu hamulcowego trzeba szukać wycieku, a najlepiej profilaktycznie wymienić wszystko co idzie do tylnych kół.
Płynu może być trochę mniej niż po zalaniu, bo np skończyły się klocki i tu bym szukał przyczyny ewentualnego złego hamowania wraz ze sprawdzeniem okładzin na tyle.
Pedał hamulca nie jest gumowaty?
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2013, 22:29:28 »
Siadły tzn działają, na 5%. Tak to wygląda jakby znikło ciśnienie wspomagania...
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2013, 22:38:09 »
Wezyk podcisnienia sprawdz. Ten od servo. a pedal twardy?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2013, 20:45:17 »
Pod pompuj serwo na zgaszonym i jak pedał wpada to serwo mogło  puścić ( membrana ) . Brak wspomagania . Może jeszcze być walnieta pompa hamulcowa . Ew nieszczelność przewodów . Masz ABS ?
