Autor Wątek: Regulacja sprzęgła  (Przeczytany 3826 razy)
Offline Phamp
Regulacja sprzęgła
« dnia: 19 Lutego 2013, 15:29:22 »
Witam mam problem z moją carinką posiadam ją od 6 miesięcy jest to wersja XLi 4a-fe 107kM 97' 235k km przebiegu w czasie od kiedy ją mam zostało wymienione sprzęgło ponieważ hałasowało, no co prawda miało już te 15 lat :D ale w czym rzecz stare sprzęgło łapało dosyć późno pod sam koniec. Po wymianie na nowe kompletne chodzi dokładnie to samo czyli łapie na samym końcu. W serwisie toyoty powiedzieli mi że bierzesz pan 12stke w łapy i kręcisz "i się reguluje" byłby może ktoś w stanie rozpisać mi jak to powinienem zrobić i od czego zacząć?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2013, 17:56:04 »
W  Carinie (niech  ktoś  jeszcze potwierdzi, albo  zaprzeczy) samego  sprzęgła nie  reguluje  się.
Można  pobawić  się (regulować) pedał  sprzęgła - i  może  o  to  im chodziło.
U  mnie (po  wymianie)  bierze  dużo  niżej  niż  przed (pedału  nie  ruszałem).
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2013, 18:09:41 »
Żadnej regulacji samego sprzęgła nie ma, jest za to możliwość regulacji pedału, ale jeśli sprzęgło bierze "pod koniec", to nie jest wina pedału, tylko albo felernego sprzęgła, albo skończonego zamachu.
Offline Phamp
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2013, 19:50:05 »
tak tak chodziło o pedał sprzęgła bo rozmawiałem też o tym z tatą który kilka ładnych lat wstecz pracował w serwisie toyoty. Mówił mi że ew. mogę gdzieś na końcu pedału podkręcić, jednak ja jestem w tym zielony i nie bardzo rozumiałem co do mnie mówił tak samo jak ja mu coś tłumaczę z komputerami to też jakbym mówił do ściany, po prostu nie potrafimy się porozumieć. Sprzęgło zakładał mi znajomy który na co dzień zajmuje się skodami ale nie sądzę by to miało jakieś znaczenie sprzęgło chodzi dużo lżej niż wcześniej ale dalej łapie tak samo. #marcinm mógłbyś mi wyjaśnić co oznacza skończony zamach?
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2013, 20:17:09 »
Możesz podkręcić na trzpieniu od pompy sprzęgła, ale tam jest może ze 3-5mm regulacji, o ile jeszcze nic nie było ruszane.
Skończony zamach to wytarte koło zamachowe. Nie trzyma wymiaru, i nawet jak założysz nowe sprzęgło, to potrafi ślizgać. Trzeba wtedy zdjąć, powierzchnię roboczą zrobić na magnesówce, a przylgnię docisku na tokarce, następnie wyważyć wraz z dociskiem i dopiero wtedy zakładać.
Offline Phamp
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2013, 23:45:33 »
kurde lubię moją carine ale ostatnio wszystko się psuje nie chodzi na gazie tzn. przy 3,5-4k obrotów traci moc jakbym zdjął nogę z gazu traci obroty, albo inaczej obroty stoją w miejscu ja mogę dociskać gaz do oporu i 0 efektów obroty stoją w miejscu a prędkość spada, a w chwili przełączenia na wache dostaje kopa jakby przybyło jej z 50 kucy pod masą  i nigdzie w moim regionie nie wiedzą o co kaman.. Rozmawiałem z trzema różnymi gazownikami i mówili mi, że to może być 2x reduktor, i raz że coś przy butli.. mam jeszcze do roboty pompę wspomagania ale jak mi dzisiaj kolega pracujący w aso powiedział że nowa pompa kosztuje 4400 zł (i że mogę dostać rabat w wysokości 10%) to spadłem z krzesła :s
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2013, 00:36:10 »
Carina sie psuje bo ma swoje lata a części się zużywają.
Koło zamachowe może być zużyte i owszem.U mnie po wymianie sprzęgła, tarcza brała z dołu.Pompę możesz kupić używaną ale są dwa rodzaje i musisz wiedzieć jaką posiadasz.
Instalka LPG jest do sprawdzenia i ewentualnej regulacji.
