Autor Wątek: Rozmiar Felg - jaki offset? + Sprawy zawieszeniowe  (Przeczytany 4352 razy)
toyoota
« dnia: 28 Lutego 2013, 14:06:05 »
Witam chcę założyć do samochodu Toyota Auris felgi 8.0x18 lub 8.5x18 i do tego oponę 215/40/18. Chciałem zapytać jakie ET musi mieć felga aby weszła w fabryczny otwór. Czy znacie jakąś firmę która produkuje zawieszenia gwintowane pasujace do aurisa oprócz KW? Czy ktoś z was używa sprężyn EIBACH? Jak bardzo obniża zawieszenie? Jak zmienia się twardość?
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
Odp: Rozmiar Felg - jaki offset? + Sprawy zawieszeniowe
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2013, 18:01:13 »
Ja mam założone Tomason TN1 17x8 225/45/17 ET 40
Można zastosować też 18x8.5 i opony 215/40/18 ET 40
http://www.tomason.de/tn1_listazastosowania.php
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2013, 18:02:46 wysłana przez BENEK77 »
Offline BENEK77
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2013, 19:54:29 »
toyoota
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lutego 2013, 21:53:09 »
dzięki, za rozpiskę felg, co do sprężyn obniżenie wydaje mi się nieznaczne :)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2013, 22:10:02 »
Obnizenie jest mniejwiecej o 30mm ...ostatnio na parkingu stalem kolo takiego samego aurisa na tych samych kolach i widac spora roznice....
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2013, 20:01:16 »
Zostały mi z Mazdy felgi stalowe z oponami zimowymi. Parametry najprawdopodobniej to:
Rozmiar: 6.0JJx15
Rozstaw śrub: 5x114.3
ET (odsadzenie): 50
CH (otwór centralny): 67
Powiedzcie mi, czy będą pasować do Auriska?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2013, 20:45:52 »
http://www.felgi-stalowe.pl/Felgi_stalowe_Toyota_Auris.html
Rozmiar: 6.0Jx15
ET (odsadzenie): 39
CH (otwór centralny): 60
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2013, 21:48:00 wysłana przez Swoop »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2013, 21:48:01 »
Dowiedz się tylko o otwór centralny ale reszta parametrów okej :) Wzór i kolor to już wedle gustu właściciela  :cool:
Kupując nowe felgi kupiłbym przynajmniej 16'  :-)
Jeśli mają być na zimę (bo lato widziałem masz na OEM alusach) to sprzedaj felgi z mazdy i kup stalowe pasujące do Aurisa ;)
Nie ładowałbym tyle kasy w zimowy setup.. Ewentualnie nowe lato + OEM na zimę :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2013, 21:54:11 »
no właśnie "problem" jest taki, że w styczniu kupiłem nowe opony zimowe Continentala i dlatego patrzę na 15".
a jak mam kupować stalówki, to wolę alu  :cool:
