Autor Wątek: Pokrętło wyboru trybu nawiewu  (Przeczytany 2895 razy)
eryktomwolf
« dnia: 04 Marca 2013, 20:51:54 »
Witam posiadam toyote avensis 1.6 petrol.Klima i nagrzewanie auta bez problemu działa jak też predkość nawiewu.problem jest tylko z wyborem trybu nawiewu bo pokretło nie reaguje i dmucha tylko na szybę i na boki(przy pokretle niema tzw. cięgien tylko kostka i kable.Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Robsajson
Odp: Pokrętło wyboru trybu nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2013, 20:57:03 »
Jeśli nie ma cięgien to spaliły/zablokowały się silniczki klap/klapy.
W Mondeo kiedy wieje tylko na przednią szybę i boki oznacza to włączenie się trybu awaryjnego.
Napisz, która to Avensis? Ułatwi to trochę sprawę  :good:
eryktomwolf
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2013, 21:03:54 »
rocznik 2004 T25 1.6 benzyna ,wiele o tym samochodzie nie wiem bo to moja pierwsza toyota i mam ją dopiero tydzień.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2013, 21:22:14 »
Układ wygląda tak:
Są tam 3 silniczki.
1. Airmix-mieszanie powietrza ciepłe/zimne 87106H
2.Od wyboru trybu nawiewu 87106J
3. Od wyboru obiegu powietrza wewnętrzny/zewnętrzny 87106N
Trzeba by było sprawdzić ten drugi, czy się nie zablokował albo spalił a wygląda on tak lub podobnie:
Z tego co widzę to jest mniej więcej w tym miejscu:
Czyli gdzieś z lewej strony za schowkiem pasażera.
eryktomwolf
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2013, 21:36:44 »
Dziękuję jutro to sprawdzę po pracy
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2013, 21:43:25 »
Nie wiem tylko czy po drodze nie ma żadnego bezpiecznika i przekaźnika ale zanim zaczniesz rozbierać pół auta warto to sprawdzić w pierwszej kolejności.
Przeważnie tego nie ma, bo bywają sterowniki od tego ale różnie z tym bywa a na nowszych modelach to się średnio znam.
jassprawiedliwy
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2013, 11:24:10 »
wydaje mi sie że nie powinno być żadnego bezpiecznika
Jan Kowalski
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2013, 22:32:16 wysłana przez eddie »
