Autor Wątek: System kontroli ciśnienia w oponach  (Przeczytany 11842 razy)
tadeo5
« dnia: 21 Lutego 2005, 16:02:00 »
Znalazłem cóś takiego w ofertach sieciowych: :idea:
SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA OPON-TPSM
(Tire Pressure Monitoring System)
TPSM monitoruje cisnienie i temperaturęopon zarówno podczas jazdy jak i postoju. Ostrzega kierowcęo niedopompowaniu lub przepompowaniu opony oraz o jej uszkodzeniu lub podejrzanej temperaturze poprzez sygnalizacjęna display-u. Ponieważ prędkość uchodzenia powietrza z opony może być różna, sytem Lite-on rozpoznaje ją jako szybką lub wolną. Właściwe ciśnienie opon zapewnia bezpieczną jazdę, zwiększa wytrzymałość opon oraz zmniejsza zużycie paliwa. W praktyce okazuje się, że jest rzadko sprawdzane
Czy ktoś to zna/używa/używał i może coś rzec na ów temat?!?!?
serwisSJ
Odp: System kontroli ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2005, 16:28:50 »
Można taki system zamontować dodatowo, składa sie to ogólnie z urzadzenia sterującego z wyswietlaczem (ja widziałem diodowy) i 4 czujnikami z nadajnikami. Wygląda to jak prostokątna komórka która przykręcasz na konsoli i kolor diod sygnalizuje cisnienie (norma/ uzupełnić/ brak). Jak to działa w praktyce tego nie wiem, gdzie to kupić... mysle że dobrzy wulkanizatorzy powinni wiedzieć.
pozdrawiam
tadeo5
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2005, 16:45:52 »
Też czytałem o 4 czujnikach i łączności radiowej z centralą /wskaźnikiem. Frapuje mnie kilka rzeczy z tym związanych: montaż w kołach tych czujników, ich odporność na warunki meteo, sól i inne środki chemiczne, drgania spowodowane wpadaniem w dziury drogowe, najazdy na krawężniki; dzieci; złodzieje etc.
Poza tym interesuje mnie żywotność baterii w czujnikach bo tylko takie zasilanie sobie wyobrażam dla czujników w kołach, które kontrolują temperature i ciśnienie a poza tym posiadają nadajnik radiowy.
Jestem tym zaciekawiony bo chętnie bym sięw to wyposażył .
Temat jest warty uwagi ze względu istotęciśnienia i ew. jego utratępodczas jazdy.
A do tego ta temperatura !!
Chyba, że jeździmy na azocie to zmian ciśnienia sięnie obserwuje w aspekcie zmian temp.
ZACHARY
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2005, 19:06:26 »
Czujniki w postaci niewielkich prostokątnych puszek montowane są przy pomocy czegoś w rodzaju taśmy na feldze pod oponą. Inny system to specjalny wentyl z "boxem". Przesył informacji odbywa siędrogą radiową.
Tu przykładowe ceny
tadeo5
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2005, 19:43:36 »
Dzięki Zachary ,  :modlitwa
Na Ciebie zawsze można liczyć i dzięki Tobie część wątpliwości sięrozwiała.  :athunbsup
 :P
Zajrzałem głębiej na stronęktórą wskazałeś i podajędla ew. zainteresowanych parametry tych zestawów:
Hardware Specifications
Pressure Range Model C6002-4: up to 65 psi
Model C6002-6: up to 150 psi
Model T6001-xx: up to 200 psi
Temperature Range -40 ~ 257°F (-40 ~ 125°C)
Accuracy Pressure: +/- 2.0 psi ; Temperature +/- 3.0°F
Maximum Speed 155 MPH (250 KM/hr)
Battery Life 5 years
Transmission Frequency 433.92 MHz
Transmission Range Model C6002: up to 200 in. / 5 M
Model T6001: 100 ft. / 30 M
Power Supply 12VDC / 24VDC (Commercial Vehicle)
Weight Sensor: 0.71 oz (22g); Display: 2.96 oz (92g)
Max. number of sensors per system/Applications  C6002-4: 4- ideal for Passenger cars, Mini-Vans, Light trucks and SUVs.
C6002-6: 6- ideal for Tow Trucks, Shuttle Buses, RVs and Motor Homes.
T6001: 24- ideal for Heavy-Duty Trucks and Tractor & Trailers.
Przydałoby siępoznać kogoś kto już zrobił z tym sprzętem kilka tys km i posiada tzw doświadczenie w ekspl. i utrzymaniu.
Crockett
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2005, 21:02:58 »
Cytat: tadeo5
Z tym konkretnym sprzetem to nie znam nikogo, ale paru znajomych wlascicieli 'francuzow', ktorzy maja je na wyposazeniu w swoich samochodach.... wylacza toto. Albo kaza wylaczyc w serwisie. Na stale !
W Lagunach na ten przyklad, calosc dziala na zasadzie jakiegos tam pola magnetycznego. Byl taki manewr, ze jak podjezdzaly 2 Laguny np. na swiatlach co cos tam wariowalo. Tak samo w Citroenach C5.
Krotko mowiac - ten wynalazek nie zawsze sprawdza sie na gladkich jak stol niemieckich autostradach, a co dopiero na naszych 'bezdrozach'. Ja bym sobie darowal...
serwisSJ
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2005, 08:41:27 »
Mam zestawienie producentów i nazw systemów dostępnych w Polsce:
1.TSS, Beru
2. SmartTire, Systems Incorporation
3. Pacific
4. SMSP, Schrader
5. RDSP, Beru
6. IVTM, WABCO/Michelin
7. TireGuard, Simens
8. Roadsnoop, Nokian
9. Dunlop WarnAir
10. System DDS, Continental Teves
tadeo5
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2005, 08:48:11 »
Cytat: serwisSJ
A może znajdziesz/znalazłeś jakiś/jakieś linki do cenników ?!?!?
serwisSJ
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2005, 09:38:04 »
Niestety nie, ale napisz do AutoMoto Serwisu, tam mgr inz. J.Olbrycht pisał duży artykuł o tym, więc powinni Ci pomóc.
www.automotoserwis.com.pl
