Autor Wątek: Przepływomierz po lifcie inna kostka  (Przeczytany 2351 razy)
Offline motylek20
« dnia: 09 Marca 2013, 16:09:50 »
Witam mam problem kupiłem aurisa po lifcie po wypadku i miał uszkodzona obudowę filtra kupiłem obudowę filtra przed liftem a co się okazało jest inna przepływka inna kostka czy jak przerobie kostkę będzie miał moc auris 1.4d
czekam na odp pozdrawiam a czy kable są tak samo w kolejności  bo kolory są ine jeden to masa drugi plus i trzy kable sterujące
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Przepływomierz po lifcie inna kostka
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2013, 18:14:34 »
Inna pod względem kształtu i gniazda czy mówisz o oznaczeniach numerycznych?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline motylek20
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2013, 19:57:13 »
budowa filtra po lifcie ma inną przepływke i inną kostkę. Załorzyłem obudowę filtra  przed liftem i tam jest ina przepływka i inna kostka samej przepływki nie idzę przełorzyc bo nie pasuje w obudowę filtra iny otwór .
Offline motylek20
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2013, 19:58:51 »
dlatego chce przerobic kostkę ale nie wiem czy zda to egzamin i czy auris bedzię miał moc
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2013, 11:53:02 »
To już chyba możesz sprawdzić tylko metodą prób i błędów. Tylko czemu nie było zrobione po staremu ;-) ?
P.S.
Edytuj posty
                             www.FotoSzopa.pl
