Autor Wątek: Dziwny dźwięk podczas hamowania  (Przeczytany 15808 razy)
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« dnia: 14 Marca 2013, 21:15:11 »
Mam pewien problem z moim Aurisem który zaczyna mnie już delikatnie mówiąc denerwować.
Ciężko to tak opisać ale spróbuję bo być może ktoś z Was miał coś podobnego i pomoże.
Konkretnie chodzi o to że podczas hamowania auto wydaje dźwięk - ale nie jest to piszczenie hamulców - tylko dźwięk elektroniczny. Dźwięk ten jest bardzo podobny do sygnału niezapiętych pasów z tą różnicą że jest on bardzo cichy i jednostajny (ciągły ok. 2-3sek.).
Dźwięk pojawia się tylko podczas hamowania - ale nie zawsze - jeszcze tego nie rozgryzłem czy jest w tym jakaś logika czy też ten "pisk" pojawia się losowo. Jest on na tyle cichy że podczas słuchania radia pewnie niesłyszalny - ja to kilka razy usłyszałem tylko dlatego że radio było wyłączone.
Zastanawiam się czy to jakiś system daje znać o sobie (ABS?), żadna kontrolka się nie pojawia, nic niepokojącego więcej nie występuje.
Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę w tym temacie to bardzo proszę o pomoc.
VVT-i
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: Dziwny dźwięk podczas hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2013, 21:26:18 »
Nie wiem , może palnę bzdurę. Może klocki ci się kończą
Made In Japan
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2013, 21:51:58 »
A nie jest to pisk blaszek klocków o tarcze? Czy w aurisie jest elektroniczny czujnik?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2013, 22:07:25 »
Tak jak pisałem na 10000000% nie jest to dźwięk mechaniczny typu piszczenie klocków, tarcz, blaszek etc.
Zdecydowanie elektroniczny "pisk".
Nie wiem czy jest elektroniczny czujnik - ale gdyby był to chyba kontrolka jakaś przy okazji też by się zapalała?
VVT-i
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2013, 22:07:28 »
Blaszki Filu raczej nie piszczą a chroboczą. W moim Aurisie nie mam elektronicznego czujnika "końca klocków".
Może w nowszych modelach był montowany?
Obi
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2013, 22:14:39 »
kontrolka przypomina (O) taki pomarańczowy znaczek (6 od góry) mniej więcej taki jak na tym linku
http://www.auto-swiat.pl/1-co-znacza-te-lampki
Obi
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2013, 22:19:30 »
Tak jak pisałem w pierwszym poście - oprócz dźwięku nic się więcej nie pojawia :|
VVT-i
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2013, 22:21:58 »
Dziwne to w sumie. Tylko i wyłącznie przy hamowaniu to się pojawia?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2013, 22:42:41 »
Tak zauważyłem że tylko podczas hamowania - ale nie że zawsze. Po prostu co jakiś czas.
Dla mnie też to dziwne i właśnie nie wiem czy mam się bać czy może to normalne i jakiś system w ten sposób daje znać o sobie :wallbash:
VVT-i
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2013, 22:57:09 »
Był już taki temat, w każdym razie kojarzę dyskusje. Wyszło z niej, że to ponoć pompa absu tak sie zachowuje. Jak piszczy znaczy się, że zadziała. Mówię tylko co było zasłyszane z wątku
Też to mam, jako, że jeżdże z radiem zawsze to nie słysze. Jak to się mówi TTTM
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2013, 23:08:40 »
Właśnie, a to nie jest po prostu dźwięk ABSu  :cheesy: ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2013, 06:57:57 »
ja mam to samo u siebie (1.6 premium 2009 132ps) od nowości;
elektroniczny dzwięk (delikatne piszczenie) wydaje z siebie sterownik pompy ABS - tylko przy silniejszym hamowaniu;
było sprawdzone dwa razy w serwisie w ramach gwarancji i porównane z corollą w identycznej wersji silnikowej;
no worries
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2013, 16:00:37 »
U mnie tez takie coś występuje jarod ma racje to pompa absu wydaje takie dźwięki. Mój pierwszy samochód w którym ta pompka się ze mną komunikuje ale ten typ chyba tak ma.
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2013, 16:23:01 »
Czyli tak jak przypuszczałem że może to być system ABSu. W każdym bądź razie dziękuję wszystkim za rozwianie moich wątpliwości - bo w poprzednich autach tego nie miałem (lub nigdy nie słyszałem) i stąd moje zaniepokojenie.
Kamień z serca..... :-)
VVT-i
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2013, 16:46:33 »
Oczywiście, że tak. Ten dźwięk pojawia się zawsze w ostatniej fazie hamowania u mnie w aurisie :)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
