Autor Wątek: ABS Toyota Celica problem Pomocy  (Przeczytany 16292 razy)
kongod
« dnia: 14 Marca 2013, 22:40:42 »
Dane techniczne TOYOTA Celica 1.8 Coupe, 1996
    Marka: TOYOTA
    Model: Celica 1.8
    Liczba miejsc: 4 - miejscowy
    Pojemność skokowa silnika: 1 762 cm³
    Liczba drzwi: 3 - drzwiowy
    Moc [KM]: 115 KM
    Moc [kW] 85 KW
    Liczba cylindrów: 4 cylindry
    Moment obrotowy [Nm]: 154 Nm
    Rodzaj katalizatora: Katalizator (3-drożny)
    Rodzaj skrzyni biegów: Manualna skrzynia biegów
    Rodzaj układu napędowego: Napęd na 4 koła
    Liczba biegów do przodu: 5 biegów
    Rozstaw osi: 2 540 mm
    Masa własna: 1 095 kg
    Długość nadwozia: 4 425 mm
    Szerokość (bez lusterek): 1 750 mm
    Wysokość(z relingami): 1 305 mm
    Min. poj. bagażnika: 283 L
Witam.Mam następujący  problem: podczas pracy silnika nie gaśnie kontrolka ABS próbowałem poznać kod błędu postępując zgodnie z tym schematem http://www.st205parts.co.uk/index.php?p=1_17_ABS-Diagnostics   . po wykonaniu owych czynności kontrolka ABS Gaśnie na stałe , nie miga po prostu jest zgaszona gdy jest to wszystko podłączone, natomiast zaczyna migać AIRBAG!? Próbowałem zresetować komputer odłączając klemę od akumulatora i nic.Pytanie brzmi , jak zresetować komputer w tym modelu, jak sprawdzić kod błędu jeżeli metoda opisana wyżej nie działa? Jak sprawić by kontrolka ABS po starce silnika nie świeciła? Ps dodam tylko ze poprzedni właściciel chciał chyba coś ukryć bo na początku kontrolka ABS się nie świeciła po starcie, a to dlatego że gdy zdjąłem kokpit wo gule nie było diody ABS ;)  Pozdrawiam i czekam na odp.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: ABS Toyota Celica problem Pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2013, 23:12:23 »
Robiłeś krótki reset czy twardy odpinaniem aku?
                             www.FotoSzopa.pl
kongod
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2013, 23:22:49 »
Odpiąłem klemę minus od akumulatora na ok minute na wyłączonym silniku.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2013, 00:32:05 »
To odepnij na co najmniej kwadrans. Auto było bite?
                             www.FotoSzopa.pl
kongod
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2013, 00:37:19 »
ok. ale odepnę jutro :good: nie wiem czy bite możliwe że tak. Co potem?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2013, 00:53:14 »
Potem sprawdzić czy ma poduszki :-P
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2013, 00:53:33 »
Coś Ty chyba masz w elektryce nagrzebane.
Rozumiem, że kontrolka świeci, a ABS nie działa ?
Weź miernik i zmierz oporność każdego z czujników, powinno być ok. 1000-1600 Ohm w zależności od tego, jakie czujniki Ci tam wsadzili.
kongod
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2013, 01:06:10 »
Tak kontrolka świeci a ABS nie działa, bo przy hamowaniu nie " daje " po pedale.Ok w miarę możliwości sprawdzę oporność czujników , jest możliwe że przyczyna tkwi w szczęce hamulcowej która lekko hamuje tarczę  (klocki nie do końca odbijają )? Czy wo gule czujnik wykrywa takie coś?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2013, 01:37:35 »
Nie, niczego takiego nie wykrywa.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2013, 01:45:44 »
A ja nie rozumiem Twojej wypowiedzi  :|
Kontrolka ABS się zapala, po zmostkowaniu złącza diagnostycznego, zapala się inna od Airbagu a po rozebraniu zegarów nie było żarówki/diody.
Więc w takim razie, jak mogła się zaświecić skoro jej w ogóle nie było?
Założyłeś ją z powrotem?
kongod
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2013, 02:06:33 »
Dioda ABS nie świeciła się przy sprawdzeniu kontrolek czyli po włączeniu zapłonu nie starcie silnika, to zwróciło moją uwagę na to że jej tam może nie być lub jest spalona, więc po zdjęciu kokpitu okazało sie ze jej nie ma, no to włożyłem inną z migacza na miejsce kontrolki ABS (dioda toshiba v-2 ps.nigdzie jej nie moge dostać)po starcie silnika zaczęła świecić,więc zmostkowałem komp.aby odczytać kody błędów.Ale zamiast kodów błędu dioda ABS nie zaczeła migać(pokazywać) tylko wogle sie nie zapaliła, za to AIRBAG który wcześniej był ok i nie mrygał nagle zaczął.Więc jak mam zdiagnozować kod błędu ABS skoro wo gule nie reaguje? :wallbash:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Marca 2013, 06:52:47 »
podjedź na diagnostykę podłączą komp i zczytają błędy
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2013, 12:48:26 »
Tak, bisiku, jasne, powodzenia życzę z podłączaniem "kompa" do auta z 96 roku, które nie ma nawet OBD2.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2013, 12:56:01 »
Jeśli nie znasz przeszłości auta, to dobrze by było sprawdzić instalacje. Możliwe, że auto jest po dzwonie, nie ma poduszek a ktoś tam coś pomotał w instalacji żeby po oczach nie świeciło.
kongod
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2013, 13:02:20 »
No dobra. W takim razie zna może ktoś "magiczną sztuczkę" aby kontrolka abs gasła po starcie silnika?  :-)
