Autor Wątek: nieodpala 2.0 gLI  (Przeczytany 1731 razy)
jerzy minsk maz
nieodpala 2.0 gLI
« dnia: 15 Marca 2013, 21:33:07 »
Pompa podaje paliwo-sprawdzałem przed listwą-iskra na świecy jest-prąd na kostkach wtrysku jest-wyczyściłem przepustnice,była totalnie brudna.Na gazie odpala słabo jakby nie na wszystkich garach i prace ma bardzo nie równą a na 2i pół tys obrotów dobrze.
Robsajson
Odp: nieodpala 2.0 gLI
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2013, 21:38:26 »
Czujnik położenia wału sprawdź.Chociaż jak odpala na gazie to średnio ale może padać.
W jakim stanie jest kopułka,kable WN i świece?
jerzy minsk maz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2013, 21:44:33 »
świece nówki, sprawdzałem kable świecą na wtyk do masy - iskra [cenzura] fajna. A gdzie znajduje się czujnik położenia wału?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2013, 15:15:33 »
Kody sprawdzane ?
Kompresję ma ?
dreamstar
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2013, 20:11:00 »
Witam!
Odświeżę temat, a mianowicie... Silnik - jak w temacie - "zdechł" pewnego dnia bez ostrzeżenia. Brak iskry, nie działają wtryskiwacze benzyny. Kod błędu - 14 - sygnał zapłonu. Sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki, napięcie na cewce zapłonowej jest. Kupiłem drugi aparat zapłonowy na alledrogo licząc, że to wina czujników które tam są. Wcześniej sprawdziłem cewkę WN podłączając ja na krótko pod 12V i iska jest na centymetr, wiec ten element jest sprawny. Ale po podmianie aparatów myślałem, że motor odżyje a tu kicha... Próbowałem okręcać osią aparatu aby wymusić pracę cewki i wtryskiwaczy ale jedyne co zadziałało to pompa benzyny. Pytanie do fachowców: czy jest tam jeszcze jakiś czujnik który określa położenie wału korbowego? Miał ktoś z Was już taki przypadek? Gdzie jeszcze szukać usterki?
dreamstar
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2013, 21:10:34 »
Usterka usunięta, okazało się że był przerwany przewód między aparatem zapłonowym a sterownikiem/komputerem. Niepotrzebnie kupiłem aparat zapłonowy a elektryk, który miał cierpliwość i więcej doświadczenia niż ja, skasował za tą usługę 50zl. Człowiek uczy się całe życie, ale niestety na własnych błędach... Pozdrawiam!
