Autor Wątek: toyota yaris cyfrowa zmieniarka yatour pod kaseciaka nie działa  (Przeczytany 4111 razy)
Offline glodasek
zakupiłem niedawno zmieniarkę cyfrową yatour. Po podłączeniu do radia standardowy kaseciak wejście 5+7 nie działa. gniazdo do zmieniarki było zajęte przez wtyczkę z dwoma kablami które służą do komunikacji z wyświetlaczem. Mam pytanko czy ktoś ma taką zmieniarkę w swojej yarisce i czy do podłączenia zmieniarki będzie potrzebny dodatkowy przewód.  :cry:
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: toyota yaris cyfrowa zmieniarka yatour pod kaseciaka nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2013, 02:02:50 »
tak będzie potrzebny rozdzielacz, musisz mieć wpiętą zarówno zmieniarke jak i kabel sygnałowy
Offline glodasek
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2013, 22:36:13 »
dzięki za informacje a gdzie można zakupić taki kabel i jak on wygląda
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2013, 22:47:11 wysłana przez glodasek »
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2013, 06:25:02 »
wygląda tak  :grin:
Mnie ten kabel kosztował bodajże 100zł bo spanikowałem i kupowałem go w salonie TOYOTY, spokojnie można poradzić sobie bez niego mostkując(odpowiednie kable od sterowania)
Offline glodasek
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2013, 23:16:14 »
kto wie jak i które kable trzeba z mostkować bo jeśli chodzi o mój problem to jest taki że nie można przełączyć radia na zmieniarkę. Dioda na pendrivie u mnie świeci to znaczy, że pracuje zmieniarka. Wtyczka od sterowania która fabrycznie siedzi w radiu  ma 2 kable chyba niebieski i różowy, a w tym miejscu przy kostce od zmieniarki jest przewód żółty i pomarańczowy. Na zdjęciu na górze widać ze tych kabli jest sporo przy każdej kostce. Już nie wiem co o tym myśleć. Jeśli chodzi o kable przedstawiono na zdjęciu to w necie nikt takiego na sprzedaż nie ma, do serwisu toyoty napisałem email z zapytaniem o dostępność i cenę. :|
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2013, 23:58:51 wysłana przez kafara1 »
