Autor Wątek: Bezpiecznik Camry  (Przeczytany 11307 razy)
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
Odp: Bezpiecznik Camry
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2015, 10:35:31 »
No niestety bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sa ok. Co jeszcze może być do sprawdzenia żeby te podświetlenia działały? dodam że światła mijania i postoje działają, działają nawet podświetlenia przycisków na drzwiach kierowcy, nia działa tylko podświetlenie wskaźników obrotomierza predkosciomierza itp, wszystkich przełączników na desce np od klimy nawiewow itp oraz podświetlane symbole przy wybieraku trybów jazdy asb :-(
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2015, 11:19:27 »
Sprawdź jeszcze pod deską rozdzielczą,bezpiecznik10 TAIL.(15A) (No ale gdyby był walnięty nie było by prawych pozycji,a jak piszesz wszystkie pozycje palą)
Wygląda na to że zwarcie coś namotało.Trzeba dojść gdzie.Jak masz jako takie pojęcie, to dojdziesz gdzie napięcie "ucieka"
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2015, 11:53:08 wysłana przez MAREK100 »
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Marca 2015, 12:19:06 »
Wszystkie bezpieczniki (łącznie z tymi po lewej pod kierownicą) są ok. W przyszły piatęk mam termin u mechanika to mu powiem, coż bede musiał poczekać, ale dzięki za pomoc
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marca 2015, 17:25:02 »
ja tak czy siak bym podmienił tenn 20A bezpiecznik, może Ci się zdaje że jest ok, wymień na inny.
U mnie w hondzie też ostatnio zwarcie zrobiłem przy zapalniczce i znikło podświetlenie guzików w drzwiach, radia, klimatronika, popielniczki i wybieraka i wszystkich podświetlanych przycisków, zegary działały. Wsadziłem nowy i wszystko działa.
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marca 2015, 17:37:07 »
Sprawdzałem od razu metoda podmian i nic się nie zmieniło
Offline Paziomal
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Listopada 2018, 15:14:26 »
Udało się rozwiązać problem? Ja również mam walnięte gniazdo kupiłem nowe, wszystkie bezpieczniki ok jest napięcie na kablach do gniazda i dalej nie działa pomocy!!
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2018, 10:52:27 »
Może być problem z masą.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Grudnia 2018, 22:57:10 »
kolego napiecie to  nie wszystko. Wez zaroweczke 5W i polacz po te 12v. Wtedy zobacz czy swieci . jak nie to Znaczy ze masz gdzies przebicie masy/lub plusa.... Szukajcie a znajdziecie
