Autor Wątek: Bezpiecznik Camry  (Przeczytany 11306 razy)
McDoune
Bezpiecznik Camry
« dnia: 21 Lutego 2005, 22:06:15 »
Czy ktos z Was nie wie moze ktory bezpiecznik odpowiada za :
- ogrzewanie tylnej szyby
- kontrolki na tablicy rozdzielczej (chyba wszystkie oprocz akumlatora)
- opuszczanie/podnoszenei szyb
- obrotomiez, termometr oleju, wskaznik paliwa
- dmuchawe ?
Wszystko to dzialalo i nagle przestalo, dlatego podejrzewam bezpiecznik, lecz aura za oknem jest taka ze po 30 minutach probowania (niestety bezowocnego) zniechecony wrocilem do domu. Moze ktos z Was mial podobny problem lub dysponuje schematami elektrki d tego modelu (wiem ze juz kiedys o te schematy pytalem, ale  :lol: )
BabciaEwa
Odp: Bezpiecznik Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2005, 11:09:38 »
McDoune !
Jak jeszcze jesteś zainteresowany, to mogęzeskanować odpowiednie strony z instrukcji obsługi. Tam są wypisane i narysowane (tzn. który w jakiej skrzynce) bezpieczniki. Nic innego niestety nie posiadam, a moja ulubiona ruska strona znowu zniknęła z netu.
McDoune
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2005, 18:25:18 »
Cytat: BabciaEwa
McDoune !
Dugo sie nie odzywalem bo i Toyka miala ciezkie chwile. Elektryka zaczela padac coraz bardziej, az do tego stopnia ze prad przestal dochodzic do rozrusznikai centralnego zamka.
 :adremel  po dlugich bojach udalo sie znalesc odpowiadajacy za to bezpiecznik, zastapic go drucikiem i Toya znow jezedzi  :aslyer.
Natomoast nadal nie udalo mi sie zlokalizowac obwodu z szybkami  :asmiliecry  :asmiliecry  :asmiliecry Poprzedni wlasciciel zrobil elektryke niestety nieco niekonwencjonalnie.
Czy wie ktos jak sprawdzac takie duze czteropinowe bezpieczniki - z tego co z obrazka wydedukowalem to pomiedzy 1-2 powinien byc obwod zamkniety a 3-4 otwarty  :bojjjjjjjjjj   ale czy na pewno tak  :chmmm
Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki i ady
pozdrawiam
p_flori
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2005, 22:23:58 »
Jak na mój gustto dosyć spore obciążenie jak na jeden bezpiecznik (dużo tych silniczków na jednym obwodzie), Lepiej popraw tą elektrykęjak podejrzeważ tam jakąś prowizorkę, tym bardziej, że mostkujesz bezpieczniki drutem :bnono. Moim zdaniem rozdzieliłbym jakoś te urządzenia, by nie leciały wszystkie na jednym obwodzie i jednym bezpieczniku i wyrzuć ten drut a wstaw tam bezpiecznik jak przystało.
McDoune
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2005, 23:29:05 »
Cytat: p_flori
Babcia Ewa przysłała mi opis wszystkich bezpiecznków  :modlitwa  :modlitwa  :modlitwa  więc obiecujęwyprowdzić elektrykęna prostą i usunąc wszelkie druciki w których miejsce wstawiębezpieczniki  :bciiii
userEU
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2010, 12:51:25 »
Mam małą awarię elektryki. Świeci mi non stop podświetlenie panelu sterowania szybami tego przy fotelu kierowcy ( bez kluczyka w stacyjce) a jak wcisnę opuszczanie szyby to zapala się podświetlenie stacyjki - USA ma takie cudo dookoła stacyjki, żeby trafić kluczem.
Ostatnio aku mi padło zostawiłem nie domknięte drzwi i żarówka drzwiowa skatowała mi baterię do zera po naładowaniu zauważyłem ww problem.
Koledzy którego bezpiecznika szukać ?
Przed założeniem nowego tematu proszę użyć opcji "szukaj".
Wątki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2010, 14:48:56 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2010, 12:54:22 »
A nie masz jakiegoś zwarcia w łączniku między nadwoziem a drzwiami ?
pzdr
userEU
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2010, 13:37:15 »
Teoretycznie nie powinienem mieć zwarcia w łączniku ale oczywiście nie wykluczam, niedawno ktoś mi przerysował drzwi przednie i tylne z tej strony autem ale to zbyt mała siła żeby przewody uszkodzić.
Myślę zacząć od bezpieczników na drugi plan przekaźniki pójdą ale nie wiem, którego szukać. Jak ktoś wie, który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za panel sterowania szybami i podświetlenie stacyjki to proszę pisać.
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2010, 13:40:47 wysłana przez userEU »
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2010, 13:44:37 »
Ja również proponuję zacząć od łącznika gumowego pomięzy drzwiami a karoserią.
Sprawdź na początek czy przy uchyleniu drzwi lub ustawieniu ich w jakieś pozycji podświetlenie gaśnie.
userEU
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2010, 13:54:23 »
Oczywiście sprawdzę ten łącznik.
Przypomniałem sobie, że światła drogowe działają na błyśnięcie zawsze a na włączenie jak chcą. Przekaźnik pasowałby chyba do tego całego zamieszania.
Pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2010, 14:04:04 »
Pzdr
Mam to samo, po prostu wypracowały się styki w przełączniku, udało mi się to kiedyś naprawić, ale nie na długo, swoją drogą muszę tam zajrzeć.
Przekaźniki i bezpieczniki zostawiłbym w spokoju, masz jakieś delikatne zwarcie.
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
Bezpiecznik Camry
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2015, 21:18:38 »
Sprawa wygląda tak. Wsadzilem ładowarkę od telefonu ( z odpowiednia końcówka ) do gniazdka zapalniczki. Wypaliło bezpiecznik radia (zlokalizowalem) wtedy nic nie podejrzewałem.  Wczoraj znow chciałem to powtórzyć to przestalo działać podświetlanie obrotomierza predkosciomierza itp, przełączników na desce od klimy nawiewow itp oraz podświetlane symbole przy wybieraku trybów jazdy asb. Nie moge tylko zlokaliziwac który bezpiecznik za to odpowiada , bardzo proszę o pomoc i ewentualnie jakis schemat (mam instrukcje z turboninjasjakby co). Ktos ma pomysły czemu gniazdko zapalniczki powoduje przepalanie bezpieczników?  Bardzo prosze o pomoc
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2015, 22:01:00 »
Poszukaj pod maską w puszce.Za podświetlenie odpowiada  bezpiecznik 20A. Dome,o ile dobrze pamiętam. Może to nie gniazdo powoduje zwarcie a ładowarka. Wciśnięcie zapalniczki auta też powoduje zwarcie?
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2015, 22:29:50 »
Nie próbowałem, sprobuje jutro w poprzednim aucie nic sie nie działo.  pod maska? W tej plastikowej skrzyce?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2015, 07:52:20 »
Dokładnie.Otwierasz maskę,na prawym nadkolu masz dwie puszki.Jedna wąska,druga szersza.Otwierasz szerszą.Wewnątrz pokrywki będzie rozpiska.Szukasz Dome,20A.Wymieniasz i cieszysz się działającym podświetleniem.
(Oczywiście z powrotem wtykasz ładowarkę,i tak dookoła Macieja :cheesy: )Zdemontuj gniazdo zapalniczki,sprawdź podłączenie,itp..Roboty dużo przy tym nie ma.
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2015, 07:54:49 wysłana przez MAREK100 »
