Autor Wątek: Trzęsie się silnik 3S-FE  (Przeczytany 3522 razy)
blay
« dnia: 21 Marca 2013, 16:34:27 »
mam taki problem mianowicie samochód strasznie mi się zaczął trząść na biegu jałowym.
Wcześniej takie bajery nie występowały. Założyłem katalizator. Po odpaleniu niby było ciuchutko i fajnie, przejechałem 60km postałem na luzie i tez bylo ok. Dopiero nastepnego dnia w korku zaczal sie trzasc jak by miał parkinsona :). Jak podniosłem maskę to widac ze silnik dosc mocno skacze.
-kable nowe
-kopolka nowa
-silnik pracuje rowno, pali na dotyk i przyspiesza ok :).
Czy to może być z powodowane tym założeniem uniwersalnego kata?
Robsajson
Odp: Trzęsie się silnik 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Marca 2013, 16:51:13 »
Jakie masz wolne obroty?
Masz LPG?
blay
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Marca 2013, 17:07:34 »
To będzie tak: LPG jest, nowa instalacja sekwencja ze stycznia, przejechane 8 tys bez problemow spalanie ok 10L.
obroty na rozgrzanym silniku wynoszą 800 i ani drgną.
Objawy tak samo występują na benzynie jak i LPG.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2013, 17:18:42 »
Poduszki silnika wypadało by sprawdzić. Może się rozsypała któraś a wymiana katalizatora to tylko zbieg okoliczności.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Marca 2013, 18:04:26 »
Poducha skrrzyni też oczywiście do przeglądu.
iras90_90
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2013, 10:27:34 »
Mam to samo. Poduszka silnika ta z przodu
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2013, 14:07:33 »
Zresetuj ECU i zobacz czy się uspokoi na benzynie. ~10l LPG to trochę mało na ten silnik.
Pozdro.
blay
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2013, 15:15:29 »
dzięki Panowie. Mówisz mało? ja ciągle robię tylko trasy i na mikserze co wczesniej miałem wychodziło mi podobnie od 9 do 10.5. Teraz chyba Pan szanowny spawacz mi rozwalił lambde bo zaczela mi chlupac po 13-13.5L. Jakoś narazie się uspokoiło i nie telepie aż tak. Silnik pracuje co najwyżej dziwnie. Stracił dość dużo mocy i leciutko poszarpuje mi na mniejszych obrotach >1600.
blay
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2013, 12:49:15 »
juz wiem co boli moj samochod...
jeden gar nie chodzi i dlatego tak telepie :( no wiec auto kaput. bo cena remontu jest ciut przy droga
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2013, 12:50:37 »
Nie chodzi, bo...?
blay
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2013, 13:01:36 »
wypalone najprawdopodobniej zawory, więc regulacja, wymiana wszystkich uszczelek, planowanie glowicy itp itd
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2013, 14:09:28 »
Niech mechanik najpierw sprawdzi co się dzieje, a nie spisujesz już auto na straty. Może coś z kablami WN lub głupia świeca.
blay
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2013, 14:43:12 »
No przecież napisałem co jest :( Auto nie ma kompresjii na 4 cylindrze. Kompresja wyglada tak: 13,9,13,0. Wszystko jest nowe: świece kable kopułki i inne. Mechanik sprawdził i powiedział to co napisałem.. Naprawa ok 1400zł.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2013, 15:17:07 »
wypalone najprawdopodobniej zawory, [...]
Coś musi spalić... jak nie gaz, to zawory.
Pozdro.
