Autor Wątek: Ustawienie zegara ;)  (Przeczytany 107315 razy)
Katjusza
« dnia: 25 Marca 2013, 12:32:14 »
Witam wszystkich :)
od tygodnia jestem szczęśliwą posiadaczką srebrnego Auriska 1,6 w benzynce, 124 KM i mam jak na razie jeden "poważny" problem ;) Przeszukałam forum, ale nie widzę, żeby ktoś tak jak ja miał problem z ustawieniem zegara  :embarassed:  Klikałam, obracałam i wciskałam przyciski pod zegarami, ale nie potrafię ustawić godziny, tak więc proszę Was o pomoc  :-)
PS.  ze względu na piękny jasny kolor moich włosów, proszę o szczegółowy instruktaż ;)
pozdrawiam
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Ustawienie zegara ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2013, 12:35:53 »
Na postoju (auto nie może jechać) wciskasz przycisk od komputera - tam gdzie przeskakuje spalanie, śr prędkość itp. Pojawi się setup - naciskasz przycisk na dłuzej wtedy wchodzi w setup - no i tam już jest clock gdzieś.
Krótkie naciśnięcia przycisku - DALEJ
Długie naciśnięcia - ENTER
Aha no i zapłon musi być włączony.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2013, 21:28:11 »
dodam jeszcze ze to przycisk ten po lewej stronie i jak ustawisz już godzinę to poczekaj kilka sekund aż podswietlenie przeskoczy na minuty i wtedy je ustaw :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2013, 12:04:17 »
 ... a potem datę też ustaw  :cheesy:
Obi
Katjusza
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2013, 09:08:33 »
Ustawione  :good:
Serdeczne dzięki Wam  :-)
Problem był w tym, że mam autko z Włoch i "setup" był po włosku, więc w życiu bym się nie domyśliła, że tam trzeba szukać ustawień zegara, ale już jest przestawione na angielski, i jest OK :-)
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2013, 16:49:15 »
Panowie,
Widziałem w Aurisach już chyba po 2010 r , zegarek i średnie spalanie pod sobą ?  W swoim aursie z 2008 mogę mieć tylko jedną wyświetlaną wartość. Jak to jest? da się to jakoś ustawić czy lipa ?
Toyota Auris '08 1.6
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2013, 16:54:25 »
Na postoju (auto nie może jechać) ...
A ja ostatnio chciałem czas na letni zmienić i sie zastanawiałem gdzie setup sie podział  :cheesy:
Panowie,
Albo zegarek z termometrem albo średnie spalanie. Może to co widziałeś to było po FL? ;)
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2013, 16:58:26 »
tak napewno po FL ... Nie da się nic zrobić, żeby przed FL było to i to ? :)
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2015, 17:51:55 »
odgrzeję trochę temat i zapytam bardziej doświadczonych: jak cofnąć "rok" podczas ustawiania daty?
Niechcący kliknąłem podczas ustawiania roku i zrobił się 2016, a potem chcąc przestawić 2017, 2018 itd :)
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2015, 18:37:30 »
Pewnie trzeba dojechać do końca przewidzianych lat i potem od początku jechać
Offline pan_edward
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2015, 10:30:21 »
To prawda :)
Żeby cofnąć datę w Aurisie należy poczekać aż lata "przeskoczą" z tego co pamiętam rok 2100. Potem odlicza z powrotem od początku XXI wieku :)
Dzięki za podpowiedź Jarod84 (a właściwie mobilizację do zaryzykowania ;)
