Autor Wątek: Demontaż - pokrywa zaworów camry 5s-fe 2,2  (Przeczytany 3617 razy)
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« dnia: 26 Marca 2013, 12:51:05 »
Witam.
Szukając na forum nie znalazłem konkretnej informacji na w/w temat.
Mam w związku z tym pytanie.
Czy owa część jest przykręcona jakimiś śrubami? czy "świecami" jak powiedziano mi w pewnym serwisie?
Proszę o tzw. step by step.
Jestem przed wymianą uszczelki.
Pozdrawiam i dziękuję z góry za cenne wskazówki.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Demontaż - pokrywa zaworów camry 5s-fe 2,2
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2013, 12:54:59 »
Przykręcona czterema nakrętkami. Zdejmij fajki ze świec to ukarzą Ci się te nakrętki.
A uszczelkę kup w ASO jak nie chcesz mieć problemów z wyciekami za 5kkm, kosztuje ok 80 zł.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2013, 13:09:43 »
A czym że ten "Serwis" się parał? Bo naprawą aut raczej nie. :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2013, 14:06:41 wysłana przez MAREK100 »
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2013, 13:20:01 »
Widocznie chyba trudnią się naprawą pralek.
A na jaki klucz owe śruby są? (pewnie jakiś "nietyp")
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2013, 13:22:18 »
Tu się nie ma co nabijać. Camry to rzadkie auto i jeśli ten serwis nigdy go nie widział, to i tak bardzo blisko byli  :grin:  .
Klucz 30 lub 32
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2013, 14:42:13 »
Zwykła nasadka?
- ok już mam!
Dzięki!
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2013, 14:48:50 wysłana przez vojtek_r1 »
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2013, 14:48:28 »
Najzwyklejsza byle nie z Tesco albo innego Kauflandu, bo zrobi brzdęk  :laugh:
Z suwmiarką do samochodu, zmierzyć, do sklepu z narzędziami i qpić  :good:
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2013, 16:15:17 »
Na pokrywie od zaworow sa cztery nakretki pod gumowymi oslonami od swiec,tak na klucz chyba 32.Same uszczelki sa stozkowe pod nakretkami,mozna je wymienci lub nie sprawdzic ich stan ,pozniej gumowa uszczelka pod cala pokrywa.
Wycieki jezele sa spod swiecy wystarczy wyczyscic i dokrecic swiece.Odkrecenie  samorzutne nawet jeden zwoj powoduje sie pocenie.Druga sprawa dlaczego jest nadcisnienie w pokrywie  sprawdzic zawor zwrotny /mala plastikowa rzecz w prawym rogu pokryw/ gdy niedziala wlasciwie wystepuje sie pocenie calej pokrywy.Kosztuje duzo kawal plastiku okolo 40€ w szwecji.Kiedys wymienilem i jest okej ale przed wymiana to czyscilem caly czas.
Pzdr.Camry 2,2
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2013, 19:16:28 »
Klucz 30 i dokręca się też 30 Nm.
Offline vojtek_r1
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2013, 10:33:18 »
Bóg zapłać za złożone ofiary w postaci rzetelnych wypowiedzi - jakże mi pomocnych!
Wymieniłem przy okazji kopułkę i paluch...silnik chodzi (wreszcie) równo...lepiej odpala...i wydaje się lekko mniej palić.
Pozdrawiam!
