Autor Wątek: wymiana zarówki tyl- swiatło pozycyjne  (Przeczytany 48018 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« dnia: 28 Marca 2013, 14:46:38 »
Chciałem wymienić żarówkę w kloszu tylnym od świateł pozycyjnych. Nie mam książki serwisowej i nie wiem jaki to model żarówki oraz jak się za to zabrać...
Proszę o pomoc i z góry dzięki
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: wymiana zarówki tyl- swiatło pozycyjne
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2013, 15:20:51 »
Żarówka R5W.
1Wyciągnąć plastik w bagażniku,
2potem wyciągnąć listwe z żarówkami
3 zmienić żarówke
4 powtórzyć 2 i 1 ze słowami "włożyć"
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2013, 10:13:07 »
dzięki wielkie
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2013, 10:46:36 »
jak wyciągnąć listwę z żarówkami??
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2013, 16:39:58 »
Żeby nie otwierać nowego tem.
Mam z przodu wsadzone żarówki postojówki W5W  w kolorze POMARAŃCZOWYM...  czy to tak ma być? czy poprzedni właściciel chciał coś osiągnąć?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2013, 16:48:10 »
mają być barwy białej i homologowane (3/4 tanich ledów odpada w tym momencie)
TIIDA '09
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2013, 15:09:16 »
Ponawiam pytanie: w jaki sposób wyciągnąć listwę, żeby wymienić żarówkę?? Trzeba coś odkręcić czy może jakoś pociągnąć? Bo mam z tym problem a nie chce połamać plastików.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2013, 15:19:55 »
Z tego co pamiętam trzeba ścisnąć na 2 takie wystające plastiki mniej więcej na środku tej listwy, wtedy można ją wyciągnąć.
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipca 2013, 22:27:33 »
ściskam najmocniej jak tylko potrafie i za Chiny nie wychodzi :((
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipca 2013, 00:40:31 »
o ile mnie pamięć nie myli to pozycyjne są skrajne, więc nie wyjmujesz całej listwy tylko łapiesz przekręcasz taki uchwyt na którym siedzi żarówka. Jutro rano sprawdzę i dam znać
Offline Vlod
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lipca 2013, 07:46:50 »
Witam, może u kolegi każda żarówka ma oddzielne gniazdo? Tak ja mam w 2007r. Trzeba tylko zlokalizować, która to żarówka i wymiana jest prosta - przekręcić oprawkę, wymienić żarówkę i wkręcić oprawkę.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lipca 2013, 09:34:02 »
Żarówki pozycyjne są na jednej wspólnej listwie i jeden mechanior też nie dał rady wyjąć a drugi zrobił to w 3 sekundy :(
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2013, 10:20:30 »
Ja tez się kiedyś z tym męczyłem a okazało się to bardzo proste, nic na siłe.
