Autor Wątek: Czy to skrzynia biegów?  (Przeczytany 5414 razy)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Czy to skrzynia biegów?
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Lutego 2015, 13:40:08 »
Paba - wielkie dzięki za pomoc. Dam znać na czym stanęło po robocie.
Pozdrawiam!
Offline stolarz
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Kwietnia 2015, 01:55:50 »
Po puszczeniu sprzęgła hałasują łożyska w skrzyni. Jeśli na luzie to na wałku głównym (sprzęgłowym). Da się z tym jeździć lecz jest ryzyko uszkodzenia przełożeń jeżeli łożysko wysypie się i wałek dostanie luzu na boki lub szczątki łożyska wejdą w zęby (rzadkie przypadki)
