Autor Wątek: Czy to skrzynia biegów?  (Przeczytany 5413 razy)
Markus45
« dnia: 03 Kwietnia 2013, 17:42:56 »
Witam,mam problem,na biegu jałowym po przegazowaniu słysze terkot,po wciśnięciu pedału sprtzęgła,cisza?Komplet sprzęgłą wymieniałem 2 lata temu,czy to łożysko na wałku skrzyni? :-(
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Czy to skrzynia biegów?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2013, 18:25:11 »
Myślę, że to łożysko wyciskowe sprzęgła. Dałbyś radę to nagrać?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2013, 07:32:46 »
Łożysko pracuje właśnie po wciśnięciu sprzęgła, a kolega ma wtedy ciszę.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2013, 09:48:50 »
No a u mnie dziwnym trafem wyło po puszczaniu bardziej  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Markus45
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2013, 11:18:09 »
No właśnie,jak wcisnę ,cisza a jak puszczę ,terkocze,ale nie zawsze,jak delikatnie popuszczam pedał sprzęgła to cicho,a jak nagle i przygazuje to terkocze,ale nie zawsze jak piszę,musze się zastanowic czy oddac tę sprawę mojemu mechaniorowi,jakiś czas temu inny mechanik,przypadkowo,powiedział żeby sie tym nie przejmowac i jeździc dalej,ale ja jestem z tych co na zimne dmuchają :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2013, 13:08:39 »
A co z nagraniem jakimś? Da radę to zrobić?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2013, 18:15:09 »
Napisz, czy są jakieś hałasy przy ruszaniu, być może dwumas siada.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2013, 20:23:45 »
Po objawach sądzę, że łożysko na walku w skrzyni się konczy.
Markus45
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2013, 18:49:59 »
koło dwumasowe ,nie raczej,wymieniałem komplet,jeszcze na gwarancji jest,myslę że to łożysko w skrzyni,a co do pytania czy przy ruszaniu też terkocze,a więc nie,tylko na jałowym,przygazówka i jak obroty spadają czasami terkocze,wciskam sprzęgło przygazówka,obroty spadają i jest cisza :-)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2015, 08:25:33 »
Pozwolę sobie odświeżyć wątek.
Mam Ave T22 z silnikiem 1,8 VVT-I Benzyna + LPG, 1ZZFE, 2002r, MTM.
Czy udało się rozwiązać problem? U mnie zdaje się jest trochę podobny objaw:
Gdy silnik pracuje na luzie lub ze wciśniętym sprzęgłem, niezależnie czy auto stoi w miejscu czy się toczy, czy ma wrzucony bieg czy nie - to nic niezwykłego się nie dzieje. Ale gdy puszczę sprzęgło na toczącym się aucie (w trakcie jazdy, na biegu) to słychać terkotanie dochodzące z lewej strony, tak jakby zaraz za kierownicą, regularnie w rytm prędkości obrotowej silnika, "coś o "coś" regularnie zahaczało. Jak się dodaje gazu to ociera bardziej, jak się puści gaz (auto się toczy na biegu) to słychać ocieranie, ale dużo słabsze. Przy zadanej prędkości obrotowej, np. 3000obr jadąc wolno, np. 20km/h, terkotanie słychać słabo w porównaniu do 3000obr i prędkości 100km/h. Terkotanie słychać niezależnie od rozgrzania silnika.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, auto mam od niespełna miesiąca i dopiero zaczynam je poznawać.. Jak coś, to mogę nagrać to terkotanie i tu wrzucić.
Pozdrawiam!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2015, 10:12:07 »
ciężko przez internet powiedzieć, ale ja bym stawiał na łożyska w skrzynki
TIIDA '09
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2015, 10:50:22 »
a są jakieś konkretne łożyska w skrzyni, które lubią się zużywać? Zdaje się, że tu jest podobny wątek:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,27570.0.html
i nawet u mnie chyba jest ta sama skrzynia biegów (C50, C250). Tylko jak dojść czy to aby na pewno te łożyska - jest jakiś sposób, żeby to obadać na kanale?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2015, 11:00:07 »
musi posłuchać tego ktoś kto ma wprawę w naprawie skrzyń
najczęściej objawia się to w ten sposób, że słyszysz to jako metaliczny odgłos, który przestaje się wydobywać wraz ze wciśnięciem sprzęgła
sprawdzać najlepiej kiedy łożysko dostaje po dupie czyli jazda na wysokim biegu z niską prędkością obrotową i dodając gazu
z lewej strony (na lewo z kabiny) masz właśnie zabudowę skrzynki
każdy terkot przy wciskaniu sprzęgła czy puszczaniu tak samo powinien niepokoić
ocena tego co jest do zrobienia bez rozebrania skrzyni nie wchodzi w grę, jeśli ma być to rzetelnie zrobione
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2015, 11:06:32 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2015, 12:10:48 »
ok, to już wiem na czym mniej więcej stoję. Jeszcze jedno pytanie - czy z czymś takim można trochę (w sensie do 1-2kkm) pojeździć? Czy raczej sprawa powinna być zakwalifikowana jako "pilna"?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Lutego 2015, 12:44:33 »
jeśli się to nie nasila to raczej można
TIIDA '09
