Autor Wątek: Układ kierowniczy (F)  (Przeczytany 18441 razy)
desk
uk³ad kierowniczy - problem (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:29:07 »
Mam ten sam problem, tylko że umnie występuje to w całym zakresie prędkości.
Zaczęło sięw zimęi jako ze to pierwsza zima tego samochodu u mnie i pierwszy ze wspomaganiem dałem spokój. Na 3 tygodnie sięuspokoiło i znowu to samo.
Spryskałem krzyżaki (ten od otrony kapiny i drugi od strony silnika) WD40 i znowu na jakiś czas pomogło.
Teraz to już sam nie wiem co jest, bo
- pompa chodzi
- olej jest
- jak odpale silnik to obraca sięjednym palcem, a jak przejadękilka/kilkanaście kilometrów (niewim od czego to zależy) to znowu o 15-30stopni w obie strony lekko, nastepnie około 10 stoni ciężko/bardzo ciężko i znowu lekko i ponownie ciężko
W sobotęz Łodzi do Wrocławia na trasie od połowy drogi zacinała się(w między czasie jak ruszałem ze stacji benzynowej to przez około 3-5 km było dobrze). Po Wrocławiu to samo (ciężko). A ostatnie 70-80 km do Łodzi jednym palcem.
- nic nie zgrzyta, żadnego skrobania
A moze to krzyżak przy rekulacji wysokości kierownicy (jeśli taki jest)?
Dołanczam siędo pytania kolegi i proszęo pomoc
Przepraszam za rozległy opis, ale chciałem dobrze nakreślić problem
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:35:23 »
To i ja klkiknępytanko odnośnie wspomagania.
U mnie wszystko chodzi ok ale czasami pojawia siętaki dziwny odgłos huczenia przy skręcaniu. Z reguły jak trzymam nogęna hamulcu i pompa ma wtedy większe obciążenie?
Ambrozy
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:44:08 »
Kryspin a to huczenie to nie ABS? :)
a co do samego wspomagania przyczyn pewnie moze być duzo... Nie chce sie mądrzyć ale przy maglownicy kierownica chodzi cięzej a równie dobrze moze to same łozyska na MacPersonie ??
Tak tylko strzelam....
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Kwietnia 2005, 14:52:20 »
Normalnie mnie  :fight  z tym ABS'em  :-DD
Właśnie nie wiem czy to nie wina pompy. Ale jak wspomniałem nie wiem  :chmmm
CarinaGTI
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:01:54 »
jesli płyn jest (musi być zawsze z pół cm powyżej minimum), pompa działa prawidłowo, to wina kolumny, jeśli są skoki przenoszone na keirownicęi drgania to albo defekt pompy albo ukł. kierowniczego, innej możliwości raczej nie ma
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:09:15 »
Jakie drgania masz na myśli??
Coś podobnego do niewyważonych kół?? Czy jak luzy na drążkach??
CarinaGTI
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:10:37 »
drgania na keirownicy przy skrecaniu kierownicą na postoju czy podczas jazdy, ejśli obrócisz keirownicęnp. o jeden obrót bdź t0o w lewo bądź w prawo to wtedy o wiele ciężej obracać kierownicą i są drgania na keirownicy, porownywalne z totalnie nie wywazonymi kołami i nie rytmiczne
predzej bym stawiał na bezwład pompy wspomagania niż na ukł. kierowniczy, być może nie dostatecznie smaruje ukł. kierowniczy i stąd lub nierówna praca pompy, tak mi sięwydaje
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:13:42 »
Nie to tego napewno nie ma.
Ambrozy
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:14:47 »
U mnie taki objaw niewyważonych kół okazało sięłożyskiem na lewym kole
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Kwietnia 2005, 15:21:32 »
Jeszcze pośmigam na tyb bo dzieje sięto sporadycznie.
Ale jak siębędzie pogarszać to będęszukać dziury w całym. Narazie poza huczeniem brak innych dolegliwości.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Kwietnia 2005, 21:25:42 »
Podjechałem dzisiaj do zaprzyjażnionego warsztatu i:
- krzyżak - OK,
- łożyska w McPhersonach - OK,
- swożnie wahaczy - OK,
- kąt wyprzedzenia swożni - OK
...pozostaje chyba jedynie problem z hydrauliką niestety. Oby nie znowu maglownica, tfu tfu.
PS. Niewiecie może, czy jest jakaś regulacja siły pracy maglownicy?... to mi jeszcze przychodzi do głowy.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
p_flori
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Kwietnia 2005, 21:13:31 »
a pasek nie dostaje poślizgu -?, nie zawsze musi piszczeć
emil
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Kwietnia 2005, 09:23:48 »
cześć
powiem tak.
Jeżeli zawieszenie jest ok. to jest to poważny problem.
jeżeli jeszcze możecie skręcać to maglownica jest jeszcze dobra.
ale nie radzeęna tym jeżdzić bo wam pójdzie uszczelniacz wysokociśnieniowy w maglownicy i wydatek spory.
ja stawiam na pompe wspomagania ona nie zawsze pokazuje że z nią jest coś nie tak po otwarciu maski i włączeniu silnika. U mnie jak miałem taki problem to stawiałem na maglownice jak większość z was.
Okazało sie po zdjęciu pompy i rozebraniu okazało sie że tulejka w którym pracuje
wałek napędowy zgrzała sie i zatarła na wałku. Ja musiałem wymienić pompe bo moja sie nie regeneruje, niestety maglownice też wysadziło i dwa dni roboty i 5 stów poszło.
Nie radzęjeździć jak nie wiecie co to jet dokładnie bo po co wydawać kasę.
Pozdrawiam i powodzenia
 :D
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Kwietnia 2005, 12:34:32 »
Pasek jest napięty na 100% OK - nówka zmieniona jakieś 5kkm temu, i podcięgnięta po 250km. Rzuciłem ten problem na innym forum i dostałem sugestięod użytkownika Cariny E aby przesmarować układ pod osłonami harmonijkowymi maglownicy. W sobotęzakasuje rękawki i działam! Zdam relacjępo przesmarowaniu! Dzięki za wszelkie sugestie i rady. Pozdrawiam.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:15:10 »
Przesmarowanie pod osłonami pomogło - jak ręką odjął. Po odsunięciu osłon harmonijkowych - ogarnęło mnie przerażenie: woda z rdzą. umyłem, nałożyłem smaru i Carina E znowy skręca tak jak powinna!
Ave'00- 2,0 D4D Sol
