Autor Wątek: Układ kierowniczy (F)  (Przeczytany 18440 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« dnia: 23 Lutego 2005, 09:47:22 »
Od pewnego czasu pojawiły mi sięnastępujące objawy w układzie kierowniczym:
1) Kierownica zaczęła ciężej chodzić - zwłaszcze po postoju. Po chwili jazdy jest lżej.
2) Przy zmianie skrętu (np. z lewego na prawy) słychać i czuć przeskok i stuknięcie.
3) Przy skręcie na maksa słychać skrobanie metalu.
Czy można z tym jeździć jeszcze 7Mm aż do przeglądu?
Jako, że do Serwisa SJ jest 70km, czy ktoś mi może powiedzieć gdzie to dobrze zdiagnozować w Krakowie?
Jest jakiś specjalistyczny serwis układów kierowniczych w Krakowie lub pobliżu?
Lew2
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:02:33 wysłana przez Miche »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Bisua
Uk³ad kierowniczy (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2005, 11:53:45 »
Lew2, temat był już poruszany wielokrotnie  :asearch  najprawdopodobniej chodzi o przekładnie (przeskok i stukniecie) albo o pompe wspomagania (cięzka praca układu)
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2005, 13:26:17 »
A czy ta cięższa praca ma taki przebieg: ciężej - lżej, cięzej - lżej?
Aaa....  w sumie to pewnie krzyżak.
gzaraj
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2005, 19:15:17 »
wg moich myśli to raczej pompa wspomagania
gzaraj
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lutego 2005, 19:19:14 »
a jeszcze jedno ,z układem kierowniczym nie żartuj to jak z kobietą grozi śmiercią lub kalectwem.
jeżdzić nie radzębez pewności że to pompa :!:
CarinaGTI
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2005, 20:02:40 »
Cytat: gzaraj
dzięki za pozdro, :-DD  a co ja sieętak spodobałem??Bisua,
OT (ale takie malutkie :-DD )heh widze, że każdy sięłapie na zabawe z [you] w profilu :fun
Carina GTI prosze bez OT :wink: :bciiii  :bciiii
Rafik
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2005, 21:22:25 »
A czy przy dłuższym max. skręcie słychać wycie pompy czy tylko skrobanie o metal?
Bisua
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2005, 08:55:03 »
Cytat: Rafik
wg mnie wycie pompy słychać zawsze bo z tego co wiem to jest to normalne w carinach i ave
serwisSJ
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2005, 10:04:48 »
Cytat: Bisua
To jest normalne w każdym samochodzie ze wspomaganiam hydraulicznym, ponieważ wtedy włacza sie zawór przeciężeniowy w pompie i to on powoduje taki dzwięk.
Stawiam Lew2 na krzyżak... kto obstawia co innego? Może dla zwycięzcy ufundujemy np. buteleczke dobrego alkoholu? :lol:
No nie ma chętnych  :asmiliecry  :asmiliecry  :asmiliecry
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lutego 2005, 21:01:18 »
Byłem w stacji "Shell autoserv". Jeden z tamtejszych mechaników mówił, że miał znajomego taksówkarza, który miał podobne objawy w swojej Carinie E. Wymieniali u niego pompęwspomagania i wiele innych rzeczy. W końcu wymienili krzyżak i problem zniknął. Psyknął smarem w aerozolu i powiedział, że jeżeli pomoże to jest właśnie krzyżak. Powinno pomóc na krótko. I pomogło.  Toby oznaczało, że znowu SerwisSJ sięnie pomylił. Dzwoniłem to Japan Cars, ale tam mają dwie części do krzyżaka, cytujęw cudzysłowi sprzedawcęze sklepu:
140 zł - "krzyżaczek w środku nabija się"
280 zł - "z długim prętem"
Którą wybrać? Może obie?
Lew2
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Kierownica
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2005, 17:34:44 »
Cytat: serwisSJ
Dokładnie tak: "ciężej - lżej, cięzej - lżej".
Chyba tu jest podobny wątek:
Krzyżak
Lew2
serwisSJ
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2005, 08:12:10 »
Lew2, nie wiadomo jaki krzyżak, sa 2 rodzaje, trzeba to sprawdzić który jest w aucie.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2005, 11:36:32 »
Cytat: Lew2
 moze to ta okrągła blaszka (chyba miedziana)po kktorej razem ze skretem kierownicy po jej obwodzie szura takie metalowy dzyndzel tuz za kolem kierownicy ?
Cytat: Lew2
Ja mam ok. 40min. jazdy, jadąc z Wieliczki przez Brzezie, Klaj... jadac tamtedy mozna naprawde ostro popedzac swoj dilizans ! ;-)
watpie zeby cos w Krakowie bylo sensownego, przynajmniej ja nie slyszalem o jakims dobrym miejscu jesli chodzi o wprawna diagnoze twojego problema ;-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
układ kierowniczy - problem (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2005, 07:41:17 »
Mam taki objaw: Przy jeździe z małymi prędkościami kierownica chodzi z dużym oporem i porusza się"skokami". Pompa wspomagania chodzi, poziom płynu ok. Co to może być? Krzyżak? Dzięki za wszelkie sugestie.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:01:55 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
czmiel
uk³ad kierowniczy - problem (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2005, 07:55:27 »
Przyczyną może być rozbieżność kół przednich. Mam obecnie taki sam efekt, tylko inne auto i bez wspomagania  :?
