Autor Wątek: po przeglądzie 130kkm - czy wszystko ok?  (Przeczytany 4509 razy)
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« dnia: 03 Kwietnia 2013, 23:26:28 »
Witam mechanik zmieniał mi olej i filtry ,zalał silnik olejem mobil  10 w 40 ,przebieg 130 000 to jest ok ?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 00:00:29 wysłana przez paba »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
po przeglądzie - czy wszystko ok?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2013, 23:58:44 »
nie, bo vvti dobrze nie pracuje przy 10w40
poza tym ciężko powiedzieć czy ok, trzeba wiedzieć czy miał listę i postępował krok po kroku w stosunku do przeglądu przy takim (około) przebiegu
poza tym, nie odkopujemy wątków sprzed prawie 4 lat <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 00:01:45 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Robsajson
Odp: po przeglądzie - czy wszystko ok?
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2013, 00:05:23 »
To lepiej zakładać nowe robiąc bałagan?
Mechanior powinien zalać 0W40 lub 0W30.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 00:44:00 wysłana przez Robsajson »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2013, 00:18:49 »
To lepiej zakładać nowe robiąc bałagan?Mechanior powinien zalać 0W40 lub 0W30.
w moim odczuciu lepszy jest nowy wątek (szczególnie w dziale Verso, w którym częstotliwość pojawiania się nowych wątków jest stosunkowo niska) niż dopisywanie się po 4 latach
do vvti poleca się oleje z SAE XW20 i XW30
0W20/0W30/5W30
a pojedzie na każdym dostępnym w sklepie
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 00:20:37 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Odp: po przeglądzie 130kkm - czy wszystko ok?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2013, 08:15:46 »
te z 2001 i wczesniejsze moga chodzic gorzej na bardziej lepkich olejach. Po 2001 poradza sobie z kazdym.
Tylko po co lac cos bardziej lepkiego niz zaleca producent.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2013, 18:04:24 »
ja się na tym nie znam , ale mi się zdaje że ciężej pali , a historia zmian jest dałem jemu bo dostałem od poprzedniego właściciela . :good:
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2013, 22:59:21 »
To znowu nie robiac syfu odnoszac sie do powyzszego. Mam ksiazke i nie wiem jaki olej byl lany.Tato wlewal dwa razy 10w40 (polsyntetyk). Teraz nadchodzi zmiana i hmm wlewac ciagle to samo czy cos innego? Zawsze przy oleju oczywiscie filtr oleju i tato wrzucal jeszcze paliwa,powietrza przy okazji.Jak myslicie,lac ciagle polsyntetyk czy jaki ? Jaka firme polecacie? Ma byc na zicher dlatego jestem sklonny lac nawet te z gornej polki.Dziekuje za pomoc,pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2013, 23:07:17 »
lej to co zaleca producent czyli 5w30 lub 0w20 - reszte doczytasz w topicu o olejach
Offline unik
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2013, 17:25:48 »
robiłem serwis w salonie toyoty przy 130kkm  mi zalali  5w30
