Autor Wątek: Płyn hamulcowy  (Przeczytany 6314 razy)
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Płyn hamulcowy
« dnia: 04 Kwietnia 2013, 10:47:26 »
Nie mogę znaleźć, a robię serwis pozakupowy - ile płynu hamulcowego potrzebuję na wymianę? Jakieś polecane płyny? Na chwilę obecną mam zamiar kupić ulicznego Motula razem z olejem od pewnego dostawcy :)
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2013, 11:05:24 »
Optymalnie to 1 litr kupić. A zużyjesz ok 0,7 pewnie. Co ciekawe ja w tamtym roku zmieniałem klocki, tarcze, płyn i zużyłem jedną butelkę Motula RBF 600 0,5 l wraz z odpowietrzaniem, a aktualnie w zbiorniczku mam chyba max. Wydaje mi się, że poszło tylko 0,5l dlatego że heble nowe i nie wylewaliśmy za dużo podczas odpowietrzania.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2013, 14:56:46 »
mirko, poczułes róznice na tym rbf?
bo Ja tez chce wymienić i zastanawiam sie czy to troche nie na wyrost :)
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2013, 15:46:38 »
Sadam pałko, bierz "zwyklaka" 5.1 :P Chociaż jedną rzecz Ty ode mnie spapuguj :)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2013, 16:12:56 »
Płyn będzie lepszy tylko w tym, że Ci się tak szybko heble nie zagotują. Poza tym nie odczujesz różnicy.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2013, 16:57:33 »
5.1 jest absolutnie zbedny w moim aucie :)
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2013, 17:42:28 »
Zmieniałem wszystko więc różnica jest... Jak masz sportowe klocki to nie oszczędzaj na płynie, to tylko kilkadziesiąt zł więcej, a furke masz dodatkowo modzoną. W zeszłe wakacje często grzałem heble i nie poczułem spadku siły hamowania, wręcz przeciwnie przy nagrzanych klockach było lepiej a płyn daje radę.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2013, 18:25:22 »
nie mam nic sportowego w układzie hamulcowym, ale fakt, że hamowanie ze 170-50km/h potrafi mocno zagrzac układ.
pół litra kosztuje 30zł także żadna różnica raz na 2-3 lata
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2013, 18:29:50 »
RBF podobno najlepiej zmieniać co rok bo jest bardzo higroskopijny. Sam nie wiem co o tym myśleć.
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2013, 22:16:03 »
ja wlasnie tydzien temu sprawdzilem rbf 660 ktory w internecie uchodzi za bardzo higroskopijny.
po 2 latach uzytkowania wody w nim nie stwierdzilem (a przynajmniej na testerze jest wynik ponizej skali)
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Płyn hamulcowy
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2013, 22:36:15 »
mechu to super wiadomość :) Wypowie się ktoś co do daty ważności takiego płynu (mowa o nowym nigdy nie otwieranym) bo mam w piwnicy jeszcze pół litra rbf'a
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 22:37:50 wysłana przez mirko »
