Autor Wątek: [IIIgen] Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 7553 razy)
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« dnia: 05 Kwietnia 2013, 18:54:16 »
Witam.
Zakupiłem następny egzemplarz Camry(v6 wersja EU rok 1991)  i oczywiście jest problem. Nie działa klima. nie słychac nawet przekaznika. Poprzedni właściciel zarzekał się że działa i napełniał ja w maju 2012.Czynnik R12!!
Wiec dlaczego nie działa?
Jestem zielony w tym temacie wiec licze na pomoc.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 18:45:36 wysłana przez marcinm »
Przemek
Robsajson
Odp: Problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2013, 18:57:03 »
Może nie ma czynnika, bo układ jest nieszczelny.W niskich temperaturach, układ się nie załączy.
Czynnika R12 nie stosuje się już od dawna i robił spustoszenie w układzie.
Pytanie jest w stylu ,,Silnik nie odpala, co robić?"
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2013, 19:02:17 »
To nie jest tak jak mowisz.Czynnik chyba jest gdyż na przewodach sa zaworki do napelniania klimy wiec odkrecilem zaslepke i po nacisnieciu syczy ale nie odpowiem czy to jest prawidlowe cisnienie czynnika.
Dlaczego nie zalacza sie przekaznik? Czy wiesz gdzie on jest?
Przemek
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2013, 19:04:53 »
Z umiejscowieniem przekaźnika poczekaj na Marcina.Po wciśnięciu zaworka leci powietrze czy czynnik?
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
Odp: Problem z klimatyzacj�
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2013, 19:39:17 »
Leci powietrze.
Czy czynnik r12 ma jakas barwe?
Przemek
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2013, 19:42:11 »
Czynnik racę zamraża i się skrapla więc nie masz czynnika.Nawet bez włączania sprężarki wytwarza się w układzie podciśnienie.
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2013, 20:08:30 »
Ale kontrolka na przycisku sie swieci. Powiedz gdzie jest przekaznik.Jak mozesz oczywiscie
Przemek
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2013, 20:11:08 »
Nie wiem gdzie w Camrzycy jest przekaźnik.
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2013, 20:47:10 »
Moze Marcin sie wtraci w temat to cos podpowie.Cholera nie znam sie na klimie i to jest problem. Ale jak z hamulcami bedziesz mial problem to puszczaj znaki dymne.Nie wiem czy mozna podac link do firmy? Jak mozna to podpowiedz to podam to moze sie przydam w przyszlosci.
Przemek
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2013, 22:06:23 »
jeszcze raz sprawdze czy z zaworka wylatuje powietrze czy R12
Przemek
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2013, 13:40:28 »
Nie wiem jak w roczniku '91 z R12, ale w '95 z 1MZ przekaźnik od klimy jest w kabinie po stronie pasażera w okolicy prawej nogi oraz w przedziale silnika po stronie kierowcy, w tej węższej skrzynce między błotnikiem a obudową filtra powietrza. Sprawdzałeś czy w ogóle dochodzi prąd do sprężarki lub próbowałeś ją załączyć na krótko?
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2013, 13:45:37 wysłana przez michalck81 »
Offline caffeini
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Kwietnia 2013, 14:57:08 »
Znalazłem przekaźnik. Załączyłem sprężarkę na krótko i sprężarka działa.Okazało się że znajomi mają serwis klimatyzacji i chłodnic w Lublinie wiec jestem umówiony na środę na sprawdzenie i ewentualne nabicie. Po rozmowie znajoma wywnioskowała że jest za mało czynnika i dlatego nie załącza. Za mało czynnika= wyciek!!
Sprawdzą i wtedy coś napiszę.
Przemek
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2013, 15:08:45 »
Wiedzą pewnie co robić ale niech wpuszczą azot do układu i przytrzymają godzinę.Czynnika R12 już Ci nie nabiją a R134a może narobić szkód.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2013, 17:30:19 »
A skąd wiesz, że nie nabiją? Może mają zapasy zza wschodniej granicy  :-P
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2013, 21:11:22 »
A skąd wiesz, że nie nabiją? Może mają zapasy zza wschodniej granicy  :P
Może dlatego, że jest to nielegalne  ::)
Jeśli mają ten czynnik to po znajomości go może wykorzystają.
