Autor Wątek: Odgłos obcierania przy ruszaniu  (Przeczytany 3330 razy)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« dnia: 09 Kwietnia 2013, 18:22:30 »
Mam taki dziwny dyskomfort w Auri 1.4 d4d, przy ruszaniu słychać gdzieś z okolicy silnika chyba taki odgłos przez sekunde jakby koło otarło o nadkole albo jakaś wibracja o podobnym dźwięku. Nie wiem czy to np. jakiś mechanizm tak działa przy turbo czy coś nie teges.
Ogólnie nie mam problemu z autem
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Odgłos obcierania przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2013, 18:33:04 »
Poproś kogoś aby wsiadł za kółko, otwórz maskę i wyczaj jak ktoś zapali o co chodzi....
Where Wishes Fly......
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2013, 18:56:02 »
ale to podczas jazy więc ciężko :P
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2013, 19:28:39 »
To na lodzie spróbuj  :cheesy:
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2013, 16:38:17 »
przyjrzałem się temu bliżej i tak: odgłos pojawia się zawsze przy 1200obr/min  więc albo coś przy silniku lub w okolicy wibruje albo to turbo?
Ktoś tak ma/miał?
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2013, 20:13:27 »
Miałem podobnie, taki jakiś dźwięk jakby drgającego plastiku. Pojawiał sie przy delikatnym wzroście obrotów ok 1000 słyszalne nawet przy kręceniu kierownica na postoju. Po serwisie czyli wymianie wszystkich filtrów ustało czyli pewnie jakiś plastik albo od któregoś z filtrów lub ten znajdujący się zaraz pod szybą(oczywiście pod maską)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2013, 21:06:30 »
sprawdzałem wszystko i nie ma raczej co mi tam wibrować pod maską. jest to tylko podczas jazdy przy 1200obr jak wspomniałem.
jackeill
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Kwietnia 2013, 12:49:08 »
Ja miałem coś podobnego, ale przy obrotach poniżej 1000. Na jałowym biegu było to czuć, podczas ruszania nasilało się, po przekroczeniu 1000 mijało. Jak się okazało w ASO - obudowa filtra powietrza była luźna i wpadała w rezonans. Dokręcili i ustało.
