Autor Wątek: Carina jest wilgotna...  (Przeczytany 5320 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 11 Kwietnia 2013, 19:08:52 »
Witam Panowie!
Jak w tytule i wcale nie jestem zadowolony z tego.
Poddałem ją przeglądowi, a co niech ma. Spodziewałem się, że coś znajdą ale trochę nie tego co znaleźli. Wszystko w porządku, zawieszenie i cała reszta o dziwo cacy. Problem jest z wilgocią... Diagnoza - cieknie przekładnia i olej pod głowicą... o kosztach nawet nie było mowy bo wiadomo że to nie przelewki.
Nie jestem specem ale wycieku na przekładni się nie mogę dopatrzeć. Poziom płynu na pompie wspomagania w normie. Wspomaganie działa bez problemu, hałasuje na skrajnych pozycjach kierownicy ale to chyba normalne (zawsze tak było). Jak mogę naocznie stwierdzić wyciek? Da się to gdzieś obadać z góry bez podnośnika?
Druga sprawa to ten silnik. Rzeczywiście trochę się poci, oleju musiałem też trochę dolać (ale bez jakiejś tragedii - 0,5 litra po 4 tys). Nie ubywa płynu chłodniczego, żadnych innych niepokojących objawów, silnik chodzi cicho i kulturalnie. Teraz kwestia tego czy ktoś nie chce mnie po prostu naciągnąć na koszta. Zajrzałem pod maskę zrobiłem pare foto. Dostęp kiepski więc tylko tyle widać co w załącznikach. Nie wiem czy to coś pomoże ale jakbyście Panowie spojrzeli byłbym wdzięczny. Czy to rzeczywiście głowica, a może tylko pokrywa zaworów?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Carina jest wilgotna...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2013, 20:20:23 »
jaki silnik?
nie poci sie przypadkiem spod aparatu zaplonowego?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2013, 20:29:54 »
jaki silnik?
4A-FE,
no właśnie też mi tak "na oko" wygląda, bo tam jest najwilgotniej,
nie jestem mechanikiem, potrafię co najwyżej wymienić koło, tudzież żarówkę, więc piszę do mądrzejszych w tej kwestii ;)
Zdjęcia ukazują właśnie te okolice.
Dodam, że wcześniej, przy wymianie przewodów hamulcowych (październik) oraz sprawie blacharskiej (luty tego roku), żaden mechanik nic na ten temat nie wspomniał, mimo że obaj widzieli na pewno dobrze te okolice...
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2013, 20:47:00 »
U mnie w 3s-fe podobnie było zasmarkane olejem i winny okazał się uszczelniacz aparatu zapłonowego.Wymieniłem go za jakieś grosze i jeździłem dalej.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:07:41 »
Potwierdzam, na stacji diagnostycznej też stwierdzono, że mam walnięta uszczelkę pod głowicą, znajomy mechanik stwierdził, że uszczelka aparatu zapłonowego, zakupiłem w ASO, wymienił i tam już nie cieknie.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2013, 13:18:57 »
Ehh, po temacie myślałem, że to jakiś wątek erotyczny, a tu takie rzeczy...  :thumbdown:
To, co na zdjęciach, to aparat zapłonowy. Simmerring lub/i o-ring cieknie, i nie jest to nic dziwnego. Pierwszy niedostępny w ASO, drugi kilkanaście złotych.
Z maglownicą gorzej - acz w 4A/7A jest na tyle miejsca, żeby to obadać od góry, z tym, że jeśli cieknie, to raczej uszczelniacze listwy. Pytanie, czy cieknie, czy się poci, bo coś mi się wydaje, że ci Twoi magicy to nie mają pracy i sobie jej na siłę szukają.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2013, 15:17:52 »
[...] Pytanie, czy cieknie, czy się poci, bo coś mi się wydaje, że ci Twoi magicy to nie mają pracy i sobie jej na siłę szukają.
Albo mają znajomego "regeneratora" maglownic...
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2013, 21:30:50 »
Witam panowie ponownie.
Podaje status.
Jak zwykle mieliście racje. To nieszczelność na oringu aparatu zapłonowego. Kazałem sobie założyć nowy z ASO (mam nadzieję że taki wsadzili). Poza tym w porządku, maglownica też nie wykazuje niczego niepokojącego. "Przy okazji" po zimie wyszło parę drobnych spraw w zawieszeniu plus wymiana drążka kierowniczego. Stąd pytanie - jest ktoś ze Szczecina i może polecić jakiegoś magika od zbieżności?
Jeśli nie podjadę po prostu do Polmozbytu albo Feuverta..
Druga sprawa - mechanik stwierdził że kończy mi się sprzęgło. Ja zdziwiony bo nic a nic nie jestem w stanie stwierdzić, ale on obstaje przy swoim. Możliwe to, żeby sprzęgło które łapie bez problemu, nic się nie ślizga, biegi wchodzą bez problemu, było na wykończeniu?
Auto ma na blacie ponad 200 tys., sprzęgło pewnie jeszcze oryginalne ;) Ale jak pisałem - łapie bez problemu.
pozdrawiam!
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2013, 21:32:38 »
Olej teorię mechanika.Jeśli tarcza pewnie łapie i nic się nie ślizga to nic nie wymieniaj.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
    • Giełda Akwarystyczna
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2014, 23:50:53 »
Wiem, że robię archeologię wątku - jednak mam podobny problem, tj. cieknie i to zarówno spod pokrywy silnika jak i w okolicy aparatu zapłonowego. Uszczelkę pokrywy sobie wymienię a jaki jest poziom trudności w wymianie wspomnianych simmeringu i/lub o-ringu? Mógłby ktoś napisać w paru zdaniach jak to wygląda? I gdzie najlepiej zakupić te części? Z góry dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2014, 23:58:18 wysłana przez magician »
toyotaklub.org.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2014, 00:00:49 »
Robisz znaki na aparacie i na korpusie żeby ustawić tak samo. Odkręcasz aparat, wymieniasz oring, składasz z powrotem na znaki i to wszystko.
Oczywiście wtyczki przy aparacie które mogą przeszkadzać odłączasz, to samo z kopułką i przewodami WN. Przy okazji warto przejrzeć kopułkę i palec, czasami zbiera się nagar na końcówkach, trzeba to zeskrobać do żywego metalu.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2014, 00:14:57 »
@AGILESS - dziękuję za podpowiedź. A jak ew. z simmeringiem? I gdzie go ew. kupić?
toyotaklub.org.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lutego 2014, 00:23:52 »
Nie widać gdzie mieszkasz, ale jeśli masz blisko do ASO, to zamów u nich, koszt, to ok 10-20 zł jeśli się nie mylę. Ja z lenistwa  :cheesy: kupiłem w sklepie z uszczelnieniami oring który wg zapewnień sprzedawcy powinien się nadawać, zapłaciłem chyba 1-2 zł i jeździ sobie już chyba 2 lata. Jak na razie nic nie cieknie. ASOwy w między czasie zakupiłem i czeka sobie schowany na swoją kolej.
