Autor Wątek: [IIIgen] Głosniki tył  (Przeczytany 2740 razy)
ptuning
« dnia: 11 Kwietnia 2013, 23:48:19 »
Witam posiadam toyote camry rok 95 wersja 3-drzwiowa chciałem zmienić głośniki z tyłu (jajka 6x9) ale problem polega na tym ze nie wiem jak zdjąć te "maskownice" ponieważ nie chce połamać lub uszkodzić może głupie "ale kto nie pyta ten błądzi" zamieszcza fotkę o które głośniki mi chodzi" Z Góry dziękuje :)
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2013, 18:51:31 wysłana przez marcinm »
Odp: Camry głosniki tył
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2013, 00:45:10 »
O, fajna kupa, bliźniaczka mojej, szkoda, że 2.2.
Ściągasz boczki kanapy, kładziesz oparcie, odkręcasz śruby, ściągasz półkę i po sprawie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2013, 07:58:37 »
Zapraszamy do "Galerii naszych Camry" Prosimy o dużo fotek.
Dodam tylko, że boczki kanapy w dolnej części są przykręcane śrubami.Trzeba je odkręcić.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2013, 08:00:49 wysłana przez marcinm »
ptuning
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2013, 17:00:13 »
ok Dzięki wielkie Panowie za pomoc! :) Pozdrawiam !
Offline Martimo
  • Wiadomości: 9
Odp: [IIIgen] Głosniki tył
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2015, 21:38:11 »
Odgrzeje..
Walczę z nagłośnieniem w mojej Kanadyjce, i teraz:
Jakiś domorosły fan mocnych bitów zmajstrował nieco lepsze nagłośnienie, niestety aktualnie są tam duże braki sprzętowe (ktoś za.... część akcesoriów). Na tą chwilę chcę podłączyć samo radio, bez wzmacniacza. Ale.. Do tylnych głośników są podciągnięte nowe przewody schodzące tylko w dół bagażnika, do miejsca gdzie był wzmacniacz.
Oryginalnej wiązki nie widać.
Pytanie - którędy wychodzi oryginalna wiązka do tylnych głośników?? (mam delikatną nadzieję, że specowi, który to robił nie chciało się "kroić" ori wiązki...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2015, 00:55:50 »
Musisz rozbebeszyć trochę bagażnik i powinieneś znaleźć. Przewody powinny wchodzić pod tapicerkę.
