Autor Wątek: Nie działa radio, komputer pokładowy  (Przeczytany 18313 razy)
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« dnia: 12 Kwietnia 2013, 21:41:04 »
Witam  :-(
Dziś podczas montażu elektrycznych szyb (już na samym końcu montażu) zauważyłem że nie działa radio i komputer pokładowy :(
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu co się stało ?
 :wallbash:
"Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu."
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Nie działa radio, komputer pokładowy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2013, 22:42:30 »
A bezpieczniki całe?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2013, 23:38:46 »
Zalezy o ktore pytasz :)
te przy silniku cale: )
siedze w garazu i mysle o co chodzi?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2013, 23:55:20 »
we wnętrzu bezpieczniki sprawdź
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2013, 23:57:57 »
Pod kierownica po lewej stronie?  :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2013, 00:00:12 »
tak
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2013, 00:12:09 »
Wszystkie ok. . to teraz gdzie szukac przyczyny?  :(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2013, 00:29:02 »
no to mierniczek i szukanko
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2013, 00:39:10 »
No a jak myslicie co moglo sie upalic.  Skoro bezpieczniki sa ok,  elektryczne szyby byly podpiete pod gniazdo zapalniczki i dzialaly ok,  dopiero w chwili montazu ostatnich boczkow drzwi zniknal prad. z radia,  zapalniczki i z komputera pokladowego. Reszta dziala . Czy radio oryginalne moglo sie spalic od tego albo komputer polladowy?
bendus
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2013, 17:54:55 »
Jak u siebie niechcący zrobiłem zwarcie w wiązce kabli do drzwi :wallbash:, najpierw sfajczyło się radio, a niestety dopiero później wywaliło bezpiecznik 15A pod maską. Przy spalonym radiu nie działa również wyświetlacz, więc może rzeczywiście tam należy zacząć poszukiwania
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2013, 21:15:45 »
na zapalniczke masz 15A a szyby potrzebuja przewaznie wiecej pradu - mogles cos upalic po drodze - moze jakis kabel byl uszkodzony i nie wytrzymal.
Offline stood456
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2013, 00:15:38 »
Dziś rano "rozprułem" całą deskę , potem miernik i faktycznie kabel był nieźle przypalony , po jego wymianie wszystko elegancko gra :D
Tak więc , dziękuje za szybka pomoc  :good:
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2013, 06:15:27 »
Mam nadzieje że elektr. szyby masz już podpięte pod inny bezpiecznik a nie w dalszym ciągu pod zapalniczkę, bo znów spali się przewód, ale tym razem w innym miejscu.
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2013, 12:38:17 »
Te duze na gorze skrzynki tez? Sprawdz pierwszy z lewej 50A, on odpowiada za radio, zegary, podswietlenie wnetrza + duzo innych rzeczy.
Edit: jak zwykle tapatalk nie wyswietlil wszystkiego i napisalem cos bez sensu :cheesy: . Post do wywalenia...
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2013, 12:40:24 wysłana przez Basler »
Srebrna Strzała!
Offline GJMPTW
  • Samochód:: Opel
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2023, 09:22:35 »
Za oswietlenie kabiny
radio
konteolke otwartych drzwi
kontrolke swiatel drogowych
brzeczek otwartychdwzwi na swiatlach
Odpowiada niebieski bezpiecznik ktory znajduje sie w skrzynce w komorze silnika.
Modyfikuj wiadomość
