Autor Wątek: Problem z dwójką - wyskakuje :( :( :(  (Przeczytany 6111 razy)
Ciastek
« dnia: 13 Kwietnia 2013, 14:23:55 »
Witam, jestem od miesiąca posiadaczem ravki 2005 2.0 d4d z przebiegiem 110 tys.km. Toyotką jeździ się naprawdę super a tu wczoraj zaczęła wyskakiwać dwójka: :wallbash: Problem polega na tym że dwójka wchodzi auto zaczyna przyspieszać i nagle wyskakuje  :| Jeżeli przyspieszam delikatnie to jest ok. Może ktoś coś wie na ten temat  :-o
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Problem z dwójką - wyskakuje :( :( :(
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2013, 14:32:23 »
Najprawdopodobniej walnięty synchronizator. Co do naprawy, to bardziej opłacalne jest kpienie używanej skrzyni.
Nic nie zgrzyta? Nie buczy? Nie hałasuje?
                             www.FotoSzopa.pl
Ciastek
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2013, 14:40:08 »
Co do hałasowania to nic nie słyszę, tylko jak bieg wyskoczy to tak jakby nie do końca na luz tyko, zatrzymuje się w połowie i wtedy zgrzyta.W chwili jak bieg wyskakuje nie pomaga nawet przytrzymanie drążka i tak wyskoczy  :wallbash:
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2013, 14:55:57 »
E353(F) tak mają, albo dwójki, albo trójki lecą.
Do wymiany jest nie synchronizator, tylko przesuwka i koło 2 biegu.
Co do kosztów - fakt, aczkolwiek nigdzie nie jest napisane, że skrzynia, którą kupisz, będzie jak nowa - możesz trafić tak samo, albo gorzej, więc ja bym robił, zważając choćby na koszty montażu i demontażu skrzyni w 4WD.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2013, 14:58:58 wysłana przez marcinm »
Ciastek
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2013, 17:55:38 »
Popraw mnie jeśli źle zrozumiałem - przesuwkę i koło 2 biegu można wymienić bez wyjmowania skrzyni ??? :|
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2013, 23:15:41 »
Taaaak, można, mniej więcej tak samo, jak wyregulować zawory przez wydech  :laugh:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2013, 00:17:40 »
Marcin jak zwykle zabija poczuciem humoru  :laugh: :good:
U nas w rolce też dwójka siada, ale na pewno synchro, bo rzęzi przy redukcjach 3->2
@ciastek, co do przesuwki, to jest ona wewnątrz skrzyni i jej wymiana wiąże się z jej demontażem i otwieraniem.
                             www.FotoSzopa.pl
glaeken
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2013, 15:24:11 »
Jak rzezi przy downshiftingu, to wystarczy przegazowac na podwojnym sprzegle przed zmiana biegu.
Po miesiacu jezdzenia w taki sposob, wchodzi to w krew i juz sie to robi odruchowo.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2013, 23:40:59 »
Nie w każdym przypadku działa ;-)
                             www.FotoSzopa.pl
