Autor Wątek: problemy po odlaczeniu akumulatora  (Przeczytany 8715 razy)
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« dnia: 14 Kwietnia 2013, 14:37:36 »
Witam może ktoś też miał problem po odpieci aku występują dziwne objawy komputer pokazuje jakieś zawyżone spalanie wlaczanie/wylacz kontroli trakcji jest niemożliwe nie święci kontrolka na desce mieliście może takie albo podobne problemy i jak sobie poradzić z takim problemem .
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: problemy po odlaczeniu akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2013, 15:03:28 »
Najlepiej odłącz go jeszcze raz na kwadrans. Podwyższone spalanie jest normalne, gdyż komputer musi od nowa nauczyć się Twojego stylu jazdy.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2013, 16:02:23 »
Zrób jak radzi Filu. Ja odłączałem akumulator kilka razy i nigdy nie miałem takich cyrkow jak odpisujesz.
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2013, 18:03:14 »
No właśnie dziwne są to objawy może i tak zrobię a jak nie to jutro zadzwonie do servisu zapytam o takie objawy może będą coś mogli mi powiedzieć ale dzięki za podpowiedzi
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2013, 20:16:11 »
dzieki cłopaki zrobiłem tak jak mowiliscie i pomogło obroty sa ok spalanie pokazuje mi nawet 6,6 wiec optymistycznie hehe kontrola trak działa tzn mozna ja wyłączyć zapala sie kontrolka tylko pozostał problem z otwieraniem szyby pasażera i nie wiem gdzie lezy problem chyba nie obejdzie sie bez servisu ale zobaczymy tak wiec jeszcze raz serdeczne dzieki za podpowiedz jutro jeszcze troszke pojezdze i zobaczymy czy wszystko jest nadal oki
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2013, 20:21:53 »
To znaczy??
                             www.FotoSzopa.pl
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2013, 21:16:45 »
pisałem o tym w poprzednim watku
mam problem bo przednia szyba pasażera mi sie nie otwiera ze sterownika od strony kierowcy a z przełącznika pasażera działa normalnie tylne tez   działają ze sterownika kierowcy
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2013, 21:27:45 »
Ale to było już wcześniej jak pisałeś więc jest bez związku z odłączeniem akumulatora. Jakaś usterka.
Filu, a Ty może myślałeś o "zaprogramowaniu" automatycznego całkowitego zamknięcia/otwarcia szyby? Pytam, bo ja tego u siebie nie robiłem a szyby działają normalnie.
pzdr.
Michał
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2013, 21:38:51 »
Wiadomości: 638
Samochód: Verso 1,8 CVT Premium
Odp: problem z otwieraniem szyb
« Odpowiedź #7 : 14-01-2013, 18:55:05 »CytujJa bym dodatkowo odpiął aku na 5 minut i sprawdził czy po podpięciu będzie jakaś zmiana - bo jeśli tak, to raczej nie styki: can albo jakieś coś w tym stylu...
tak mi sancho napisał wiec wróciłem do tego tematu bo wcześniej nie robiłem tego.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2013, 22:52:33 »
A nie masz wciśniętej blokady otwierania szyby ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2013, 22:58:17 »
Standardowo pewnie przewód w łączniku elastycznym pomiędzy drzwiami kierowcy a karoserią. Musisz rozebrać i sprawdzić przewody (miernik)
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2013, 09:35:16 »
nie blokada jest wyłączona tylne normalnie działaja tylko przednia pasażera nie działa
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2013, 10:15:53 »
W takim razie mierniczek i mierzymy  :good:
Z drugiej strony jak będziesz w  Łodzi to możesz podjechać na Brzezińską i powinni pomóc Ci od ręki.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline vigo84
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2013, 18:57:52 »
Właśnie mam taki zamiar a pewnie jakoś się wybiorę pewnie coś się odlaczylo może jakiś drobiazg zobaczymy nie jest to jakieś straszne utrudnienie ale denerwuje troszkę hehe
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2013, 21:41:02 »
Daj znać jak coś zdziałasz
P.S.
Nie wiem czy Cię dzisiaj nie widziałem na rogu Mościckiego/Antoniego  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
