Autor Wątek: pytania po zakupie yaris verso  (Przeczytany 3388 razy)
huhus
« dnia: 14 Kwietnia 2013, 19:00:20 »
Witam wszystkim,
od niedawna stałem się posiadaczem yaris verso 2000 i mam kilka pytań
1. Przebieg auta to wg wyświetlacza to 175tk, czy mogę spokojnie zalać go olejem 5W30? Nie wiem jaki był zalewany wcześniej;
2. Mam delikatnie uszkodzoną środkową część tylnego zderzaka i chciałem go wymienić. Jak on jest wogóle zamontowany, czy są tam jakieś specjalne śruby?
Znalazłem na allegro ale ten jest beż śrub.
3. Centralny zamek - jak otwieram kluczykiem (lub pilotem) to otwierają się wszystkie drzwi oprócz przednich prawych. Natomiast jak otwieram drzwi kluczykiem przez drzwi przednie prawe, to otwierają się wszystkie. Gdzie szukać problemu?
Na chwilę obecną jestem na etapie opłat i czyszczenia wnętrza (poprzedni właściciel w DE nie bardzo dbał wewnątrz).
Odp: pytania po zakupie yaris verso
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2013, 21:26:54 »
1. oczywiscie 5w30
2. sa zatrzaski - mozna przelozyc ze starego zdezaka - po bokach chyba 2 sruby tez do dozyskania - jak by co to koszt w aso za komplet ok 20 - 30 zł
3. masz uszkodzony silownik prawych drzwi - wymien lub napraw (czasem lamia sie kable w przelotach)
