Autor Wątek: problem na wyjezdzie  (Przeczytany 17570 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 15 Kwietnia 2013, 14:43:45 »
Witam ! Panowie prawdopodobnie padla mi uszczelka pod glowica . jechalem sobie camry i na terenie niemiec podnosila mi sie tempertura silnika. po zatrzymaniu i otworzeniu maski okazali sie ze uklad chlodzenia wyrzuca plyn. po dolaniu wody do chlodnicy i delikatnej jezdzie 90 km h . problem z temperatura powtarzal sie.
pytanie do was CZY MOGE POKONAC W TEN SPOSOB DROGE POWROTNA A DOKLADNIE 1200 KM : CZY NIE ZNISZCZE SILNIKA : BEDE KONTROLOWAL TEMPERATURE :CZEKAM NA PODPOWIEDZI Z WASZEJ STRONY BO NIE WIEM CO ROBI::PS TERMOSTAT USUNOLEM  CAMRY TO 2,2 AUTOMAT Z GAZEM NA GAZIE PRZEJECHANE OGULEM 80 000 KM   :wallbash:
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: problem na wyjezdzie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2013, 14:59:09 »
Jeżeli nie chcesz zniszczyć silnika a wnioskuję, że i tak czeka Cię remont najbezpieczniej będzie pokonać tę drogę na lawecie. Jednakże, jeżeli nie jesteś pewien czy uszczelka to najpierw to sprawdź.
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2013, 15:59:53 »
Ja przejechałem z uszkodzoną uszczelką pod głowicą 500 km, bo wymianie wszystko było OK ale czy z czasem nie powychodzą jakieś niespodzianki trudno powiedzieć.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2013, 16:27:22 »
Jestem tego samego zdania.W Pasku miałem padniętą,i tachałem go na lawecie.
nrbb
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2013, 16:50:41 »
miałem kiedyś podobnie
winien był przewod do parownika gazu
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2013, 19:25:18 »
Jeśli jest na takim etapie, że po około 100km od odpowietrzenia zaczyna się gotować, to masz dwie opcje.
1) laweta
2) jazda 50-70km, całkowite chłodzenie silnika, odpowietrzanie, jazda 50-70km, całkowite chłodzenie silnika, odpowietrzanie i tak w kółko. Będziesz jechał te 1200km tydzień.
Kolejna kwestia jest taka, że jeśli uszczelka puści już na dobrze, to możesz pokrzywić korby.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2013, 19:33:14 »
Witam ! przy dzisiejszych temperaturach  15 km max i wsakiwalo na czerwone pole . postawilem na lawete 1,10 za kilometr . tanio nie bedzie ale co zrobic . pozdrawiam
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2013, 20:51:52 »
Jeśli wracasz z powrotem w te strony i dasz radę zrobić w okolicach 500euro, zostawiłbym go tutaj. Koszt lawety pokryje Ci opłaty za naprawę i jeszcze trasę busem do Polski. Ewentualnie kup jakiś tani samochód i odbij delikatnie  koszta. Wczoraj widziałem ciekawe Audi C4 2.0 Avant za 700euro.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2013, 18:44:34 »
Sama wymiana uszczelki nic nie da.nalezy zplanowac glowice na frezarce i po tej operacji mozna zalozyc nowa uszczelke.
Pzdrr.camry 2,2
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2013, 15:30:23 »
Witam !   :thumbdown:
Camry została dzisiaj zdiagnozowana wyrok brzmi : Uszczelka pod głowicą ( test chemiczny to wykazał  ) . No nic trzeba to wziąść na klatę i zamówić uszczelkę w ASO .  :thumbdown:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2013, 15:36:10 »
Test chemiczny?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2013, 15:38:20 »
Tak .
poddają badaniu płyn chłodniczy .
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2013, 15:44:18 »
Tak .
Na zawartość CO2 w układzie.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2013, 16:12:41 »
W poniedziałek będę rozmawiał w sprawie leczenia camry.  Samochód ma 123 000 mil . Zastanawiam się czy warto wymieniać uszczelniacze zaworów lub pierścienie czy samą uszczelkę pod głowicą . Zdaję sobie sprawę że to pewnie podwoi koszty , ale przebieg nie jest znaczny jak na camry .
 Jakie jest wasze zdanie ?
Serce camry nie jest jeszcze otwarte więc nie widać jak to w środku wygląda .
A i cena uszczelki w ASO 269 złotych  :thumbdown:   sporo !
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2013, 16:14:31 wysłana przez facundo »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2013, 16:19:37 »
Jeśli się okaże że wskazana jest wymiana,a portfel pozwala na to,to niema co kombinować, tylko wymieniać jak jest ku temu okazja.
