Autor Wątek: Kod błedu P0125 - pomocy !!!  (Przeczytany 7895 razy)
Offline Volfi08
  • Wiadomości: 10
« dnia: 15 Kwietnia 2013, 15:27:32 »
Witajcie Drodzy Toyociarze. Od niedawna jestem posiadaczem Toyoty RAV 4, rocznik 2001, 2,0 VVT-i beznzyniak. Kupując samochód, świciła się kontrolka pomarańczowa silnika. Sprzedawca zasugierowałem wymianę sondy, co też uczyniłem (wymiana nawet 2, gdyż na 2 rzędach poszły grzałki). Mimo to kontrolka się potem znów zapaliła i wyskoćzył bład P0125, czyli "niewystarczająca temperatura czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa". Czujnik został wymieniony, cała instalacja elektryczna sprawdzona i nic...Owszem, jeździ się ok, nie zamula, ni skacze na obrotach, ale po wyjechaniu z miasta przy prędkości ponad 70km/h znów się zapala. Pomóżcie proszę koledzy jak rozwiązać problem i gdzie on wogóle tkwi.Słyszałem opcję z katalyzatorem (sprawdzony, jest ok). Dodam jeszcze, że czasami przy porannym odpaleniu pojazdu czuć beznynę...Za rady będę wdzięczny
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Kod błedu P0125 - pomocy !!!
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2013, 22:20:18 »
Robiłeś mu twardy reset komputera?
Jeśli komputer był już resetowany to nalezy sprawdzić termostat, czunik ECT i poziom i jakość płynu.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Volfi08
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2013, 07:57:16 »
Hej, Komp resetowany wielokrotnie, termostat 100% ok, kat również. Czujnik wymieniony na nówkę...Zostawałby zatem tylko płyn...Dziwne jest to, że po mieście 100km nawet przelecisz i nic...a tylko wyjedziesz za miasto, 80km/h i natychmiast się włącza i oczywiście P0125... :(Sam już nie wiem co to jest, dodam, że silnik nie wariuje i na temp na 650 ob/min chodzi...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2013, 09:24:41 »
Dziwne... Może w ogóle komp jest walnięty?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2013, 09:33:34 »
Jeśli jest możliwość, to podmień sondę L od kogoś.
PS
To nie miejsce na ten wątek, nich ktoś przeniesie.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2013, 09:52:17 »
Nie mam tutaj moda  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2013, 11:20:18 »
Offline Volfi08
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2013, 07:53:54 »
Sondy wymieniłem 2 oryginalne (wiadome, boli po kieszeni), bardziej bym szedł w VVTi...Może to to...
