Autor Wątek: Adapter USB do radia  (Przeczytany 10236 razy)
bigbartek
« dnia: 16 Kwietnia 2013, 22:37:04 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Adapter USB do radia
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2013, 22:54:40 »
Jakość do du*y, ale działa  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2013, 22:59:52 »
Tam jest w ogóle jakaś jakość?  :cheesy:
Swoją drogą znam ludzi którzy nie słyszą rożnicy pomiędzy tym a płytą audio :P
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2013, 23:02:40 »
Szybka wizyta u laryngologa! Chociaż sytuacja musi być już i tak beznadziejna  :cheesy:
Lepszym rozwiązaniem będzie podpięcie AUXa w faryczne radio.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2013, 23:13:12 »
Seryjne radio w Aurisie/Corolli nie ma AUX niestety :(
Mnie cały czas zastanawia czy to ma w ogóle wyjście na jakiś przedwzmacniacz ;)
Jedynym wyjściem (posiadając coś co sie podobno autem nazywa) to kupienie dwudinowca ;)
Załatwia to problem AUX'ów, empetrójek, DVD i kamery cofania ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
                             www.FotoSzopa.pl
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2013, 23:21:07 »
No dobrze ale jak to potem działa? Bo te radia mają tylko dwie funkcje ... radio i CD ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2013, 23:41:46 »
Wygląda na to, że działa jako CD  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
niven
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2013, 07:36:41 »
w aurisie po FL jest AUX/USB
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2013, 10:59:12 »
Ale to wtedy nie ma CD? Bez sensu ;)
Hmmm ... a jak po FL jest AuX i USB to jest tez wyjscie na przedwzmacniacz? ;)
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2013, 11:18:53 »
naciskasz 2 razy guzik CD i masz tryb zmieniarki ;p
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2013, 17:05:30 »
Będzie działać takie urządzenie? Ktoś może używa takiego lub podobnego?
http://www.ebay.de/itm/MP3-USB-FM-Adapter-fur-Autoradio-Toyota-Auris-Avensis-/270737067219?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3f092fccd3#ht_4922wt_1139
Kolego. Podaruj to sobie. Miałem cos takiego, jakość dźwięku poniżej jakiejkolwiek krytyki. W urządzenie wpinasz pen-driva z mp3 i wybierasz częstotliwość (np. 97MHz), w radiu ustawiasz też 97MHz (jak byś zwykłą rozgłośnie radiową szukał) i muza z pena leci przez głośniki.
Offline Kramag
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maja 2013, 21:22:14 »
Jakość taka sobie na trasach czasami na częstotliwość wchodzi jakaś rozgłośnia i szumi lub jest nakładka poza tym sieje tak, że zakłóca działania navi i odczyty z czujników cisnienia (tak miałem w innym aucie)
Gneralnie jakiś erzac jest ale jak chcesz żeby grało ale bez szału. najlepiej kup na Alledrogo coś takiego wpisz transmiter
http://allegro.pl/og33a-mp3-wma-fm-transmiter-czytnik-kart-usb-pilot-i3214331594.html
i nie szalej z ceną, poza bajeranckim wygladem lepiej wraz ze wzrostem ceny nie jest, a mniej żal wyrzucić 30 zł niż 120.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2013, 21:23:46 wysłana przez Kramag »
Nobla temu co wymyślił łózko ale niech ja dorwę wynalazcę roboty
