Autor Wątek: Przyspieszenie Corolla Sedan 1.6  (Przeczytany 17274 razy)
Peek
« dnia: 23 Lutego 2005, 17:45:49 »
Czy Toyota kłamie podając czas do 100 - 10.2 sek przy silniku 1.6 Corolla Sedan(2004)???
W jakich warunkach to mierzą? U mnie zawsze wychodzi ok 12 sekund sprawdzane stoperem i G-techem. Obroty kręce prawie do odcięcia(ok 7000), zmieniam szybko biegi.
Czyżby Toyota kłamała?? Test robie przy baku zatankowanym do 1/4 obj. bez dodatkowego obciązenia, bez innych osób.
Kiedyś Toyota podawała w danych że corolla ma koła 14 teraz podaja 15. Być może testy robili z kołami 14 i teraz podają te same czasy do 100 ?
Dodatkowo mogępodać ,że na drugim biegu zospędza siędo 80km/h, to chyba mało jak na silnik 1.6???
Rozumiem przekłamania rzędu 0.1-0.3 sek ale nie 2 sek !! Licznik też raczej nie gra roli bo jak pisałem sprawdzam G-techem
Pzdr
Offline otis
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2005, 19:08:55 »
cześć
ja mam HB 1.6 i z tego co zauważyłem u siebie to samochód bardzo płynnie przyspiesza. co prawda nie mierzyłem przyspieszenia ze stoperem w ręku, ale wartości podane przez producenta są jak najbardziej OK.
może zamuliłem samochód w czasie dotarcia? i moja rada. zmieniaj trochęwcześniej biegi, gdyż na bardzo wysokich obrotach przyspieszenie nie jest tak imponujące jak przy np. 5000 obr/min.
"... po jasnej stronie księżyca"
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2005, 20:23:20 »
Cytat: Peek
W instrukcji jest bodaj napisane że na II mozna do 83 - tak więc jest ok. Ponadto myslęże 80 na drugim biegu to wystarczająco. Na III jest coś około 120.
Aha - te pomiary mogły być robione (czas do 100, oraz prędkości dla poszczególnych biegów) dla hb. Sedan i Wagon zawsze są nieco cięższe od hb.
E18_Prestige_MultidriveS
less1
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2005, 01:29:03 »
czasami rzeczywiscie lepiej wczesniej nieco zmienic bieg, najlepiej to by na hamownie, by zobaczyc krzywe km i nm, bys wiedzial kiedy mniej wiecej nexta wrzucic
a co do "szybkiego zmieniania" roznie to bywa, mozna zawsze pomeczyc sprzegielko, nie zmniejszajac zbytnio gazu (jakos to chyba miedzygaz ktos nazywal), pytanie tez jak startujesz, itd. na ogol producent podaje wynik przyspieszenia bez strzalow ze sprzegielka... wiec przynajmniej wynik zgodny z ksiazka powinien byc.
no chyba ze autko zajechane, a kucyki uckly :P
a swoja droga, 120 na III? malo patrzac po innych japan 1,6 ... co to ma byc diesel? ;p
(ps ktorym gtechem, bo ktorys tam zdrowo klamal... dopiero te nieco drozsze w miare prawde podawaly.. no i trzeba je dobrze zamocowac.. ;) cya
Peek
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2005, 16:44:22 »
Odnośnie wagi to HB i SEDAN ważą tyle samo więc mają te same czasy.
Sprawdzam G-tech PRO(takie małe ścierwo co siędo szyby przykleja). G-tech był centralnie na lini środka samochodu i wartośc G była 0 więc był dobrze ustawiony.
Hmm gdzie w instrukcji jest,ze na 2 biegu ciągnie do 83km/h ??
Samochód ma przebieg nie całe 4 tyś kilometrów i nie był katowany(do 3-4 tyś) , dopiero po dotarciu sprawdzam ile wyciąga. Paliwo 98. Ktoś pisał na forum,że jego toyota 1.6(nie podał modelu) na 2 biegu ciągnie do 98km/h.
Sprawdzę,ze smianą biegów w okolicach 5000 tyś. obr. chociaż powyżej 5000 czuc, ze samochód nadal ciągnie więc krece na prawie 7tyś.
pzdr
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2005, 20:30:59 »
Cytat: Peek
Czyżbym siępomylił ? Sprawdzęjutro w książce wartości dla wszystkich biegów, chyba że masz pod ręką książkęi mozesz podać.
Peek
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2005, 21:01:56 »
tzn. na której stronie są podane te wartości???
książke mam pod ręką.
Odnośnie wagi HB i Sedana są na http://www.toyota.pl/_itemserver/_corolla/Corrola_09_04_specs.pdf.pdf
I nawet jest napisane że sedan manual ma 1120kg a HB 1135
pzdr
zbyszekp
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2005, 22:06:27 »
Po pierwsze jakie masz ciśnienie w oponach?
Po drugie po co kręcisz do prawie 7000 obr/min. Biegi zmieniaj przy 6000 bo to są obroty mocy maksymalnej. Powyżej tych obrotów moc spada.
pankuba
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2005, 09:31:32 »
Moja jest co prawda 2003 ale chyba to bez znaczenia i mierzona g-techem dała dokładnie to co napisane w instr. - 2,5 osoby na pokładzie  :wink:  :lol:  8)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2005, 13:28:13 »
Cytat: Peek
str.146 :
1-46;
2-86;
3-125;
4-169
Peek
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2005, 19:03:16 »
Dzieki!
Pankuba:
1. Też masz sedana 1.6 ?
2. Czy mierzyłeś w lato czy teraz w zimę?
3. Przy jakich obrotach zmieniałeś biegi?
4. Jaki masz przebieg w aucie i kiedy robiłeś pomiary(przy jakim przebiegu)?
5. 2,5 osoby ?? wozisz poćwiartowane zwłoki ??? :) hehe
6. Czy na drugim biegu też osiągasz max ~83 km?
7. Rozmiar opon standard?
pzdr
zenek
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lutego 2005, 22:10:35 »
też mam 1,6HB 5d osiągi jak w książce ale założyłem DYNAMIC FUEL MAKSORA I POPRAWIŁO SIÊ .WARTO SPRÓBOWAÆ. :wink:
Nikolas
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2005, 12:54:04 »
Przyspieszenie w durzej mierze zależy od kierowcy i od staru! Pozatym czasy np. z Modlina sugerują jazdędo prawie odcięcia - wtedy uzyskiwane jest max. przyspieszenie. Pozatym masz przejechane dopiero 4000 km - więc dopiero po przejechaniu ok 10000 km silnik zacznie pracować optymalnie i uzyska max mocy. Poczwicz starty i zmiane biegów a jak już zrobisz dodatkowe kilka tyś km auto zacznie śmifgać jak należy :wink:
I generalnie w Toyotkach jest tak że w rzeczywistości osiągi w większościa aut są lepsze niz podaje producent :wink:
Peek
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2005, 13:41:37 »
No to mnie Nikolas pocieszyłeś :)
Może jakieś małe wskazówki co do startu  :D
Przy okazji pytanie, czy jest możliwe ,że mój sedan kupiony w 2004 roku jest 100% japońcem? numer VIN zaczyna sie od JT  :?:
I czy ktoś może mi wyjaśnić co to jest DYNAMIC FUEL MAKSORA ?
Czy teraz jak silnik jest dotarty to czy powinienem czasami kręcić go na wyższych obrotach by sie silnik nie zamulił? Jak to jest ogólnie po okresie docierania, bo z tego co czytałem można silnik zamulić zbyt mułowatym stylem jazdy.
pzdr.
zenek
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2005, 13:41:58 »
"Co to za czarna strzała.. ?? Czy to Yaris Turbo...??"..."...Nie...Turbo stoi obok.. !!!"
Czy chcesz sięze mną zmierzyć zenek?!
zmierzyć z YARIS T-SPORT czym 1,6 rollką :) nie mam szans ale chętnie bym sięprzejechał
