Autor Wątek: Kierownica ciężko chodzi - po ustawianiu zbieżności  (Przeczytany 6013 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 22 Kwietnia 2013, 18:24:50 »
Witam Panowie !
Po wymianie końcówki drążka i stabilizatorów postanowiłem ustawić zbieżność . Od zawsze miałem trochę skrzywioną  kierownicą w prawą stronę pomyślałem więc że to dobra okazja aby to skorygować wspomniałem więc o tym Panom mechanikom . Po ustawieniu zbieżności i skorygowaniu kierownicy odczuwam że kierownica ciężej chodzi . Jest to wyraźnie odczuwalne i irytujące  . Płyn jest w zbiorniczku .  Zastanawiam się czy mogli coś  POPSUĆ ?
Będę wdzięczny za Wasze opinie i podpowiedzi co można poprawić .
Pozdrawiam !
  • Junior Administrator
Odp: Kierownica ciężko chodzi - po ustawianiu zbieżności
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2013, 18:43:34 »
Najpierw sprawdź, ile masz ciśnienia w oponach.
Jeśli nie pomoże, to załóż nowe opony (tylko nowe-nowe, a nie nowe-używane, czy nowe-z zeszłego sezonu) i problem zniknie.
Opony są "zajeżdżone" pod poprzednie ustawienie, i teraz może być tak, że albo będzie ściągać, albo ciężko chodzić.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2013, 18:58:23 »
Ja bym zaczął od wymiany opon jak mówi Marcin.
Jak to nie pomoże, to możliwe, że ustawili bardzo fachowo zbieżność jak to czasem bywa  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2013, 20:20:22 »
a właśnie zapomniałem dodać że jednocześnie zmienili mi opony na letnie więc nie mam odniesienia jak by było na zimowych . A Letnie przyznam się są słabe .
ps powiem szczerze że zdziwiłem się że opony mogą mieć wpływ na siłę z jaką obsługuje się kierownicą .
upatrywałem raczej maglownicę , wspomaganie .
Nie chciałbym stracić wspomagania . 5 lat temu w MAlborku wyleciał mi cały płyn wspomagania przez pęknięty gumowy przewód , wracałem 300 km do Wawy bez wspomagania więc wiem jak to smakuje .
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2013, 20:45:00 »
Ale to masz opór aż taki jak byś nie miał wspomagania??
                             www.FotoSzopa.pl
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Kwietnia 2013, 20:50:05 »
Nie Filu aż tak nie ! Ale wyraźnie ciężej niż zawsze . Jeżdżę tą cari już 115 000 km .
Pozdrawiam  :-o
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2013, 21:08:38 »
To ja bym faktycznie zaczął od opon
 :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
