Autor Wątek: Mycie silnika z powodu zapachu oleju  (Przeczytany 2143 razy)
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« dnia: 22 Kwietnia 2013, 20:11:32 »
Mam pobrudzony olejem silnik 3sfe od strony grodzi, czyli stojąc przed autem to od strony przedniej szyby. Wyciek powstał kiedyś w skutek nie wymienienia uszczelki pod pokrywą zaworów (założona stara). Efekt jest taki, iż jak jest ciepło i silnik się nagrzeje, to olej na nim zaczyna śmierdzieć i jak się zatrzymam np na światłach to dmuchawa zbiera mi zapach oleju i zaciąga do kabiny :( Nawet gdy po dłuższej jeździe, staniemy w pobliżu przedniej maski, to na zewnątrz da się to wyczuć. Jak się mam za to zabrać? Czy mam jechać tam gdzie myją silniki i poprosić by umyli go na kanale od dołu? Jest jakiś preparat, który polecacie do usunięcia plam oleju z obudowy silnika?
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
Odp: Mycie silnika z powodu zapachu oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2013, 08:18:08 »
Mycie silnika wiąże się zawsze z ryzykiem powikłań. Proponuje pojechać do zakładu, który myje silniki i daje gwarancję na uruchomienie silnika po umyciu.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2013, 09:27:59 »
Dostęp tam masz nędzny, więc jeśli nie chcesz ściągać silnika, to trzeba zdjąć belkę wzdłużną, spryskiwacz ręczny, pędzelek i jedziemy.
Bardzo dobrym środkiem myjącym jest płyn 4Max dostępny w IC za kilka złotych. Stosunek jakości do ceny jest nie do przebicia, z tym, że trzeba go spłukiwać wodą.
Możesz też wziąć benzynę ekstrakcyjną lub zmywacz do hamulców i sprzęgieł.
W jednym i drugim przypadku wskazany jest podnośnik/kanał jak również sprawdzenie, czy to na pewno to, o czym piszesz, bo olej, który "kiedyś" wyciekł rzadko śmierdzi - najczęściej czuć właśnie ten świeży, który sobie gdzieś tam cieknie i kapie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2013, 09:38:23 »
A jeszcze częściej zalatuje olej kapiący na wydech.
Pozdro.
Offline vvti
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2013, 23:03:17 »
No ale oleju nie ubywa, więc raczej teraz już nie kapie...a wydech oglądałem i suchy jak pieprz..
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2013, 23:06:36 wysłana przez vvti »
