Autor Wątek: ABS załącza się w ostatniej fazie hamowania  (Przeczytany 9534 razy)
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« dnia: 25 Kwietnia 2013, 20:11:21 »
Mam taki problem, jak w temacie załącza mi się ABS w ostatniej fazie hamowania (tuż przed zatrzymaniem). Błędów ABS brak poprzez odczyt kodów (łączenie TC-E1). Lampka ABS się nie świeci. Może miał ktoś podobny problem?
zwida
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: ABS za��cza si� w ostatniej fazie hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2013, 20:47:12 »
Luzy w zawieszeniu masz?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: ABS załącza się w ostatniej fazie hamowania
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2013, 22:21:46 »
A wcześniej jak było?
Przed poślizgiem już Ci się ABS włączał?
Obi
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2013, 08:56:04 »
Myślę, że dobrze byłoby podjechać na rolki i sprawdzić równomierność hamowania wszystkich kół.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2013, 09:45:31 »
w zime na lodzie tak samo bylo?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2013, 09:56:45 »
Łączenie (TC-E1) i lampka nie świeci?   :embarassed: a wyjąłeś zworkę (Wa-Wb).
Przy braku kodów lampka powinna mrugać z jednakową częstotliwością.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2013, 10:30:09 »
W zimie było tak samo. Luzów w zawieszeniu raczej nie ma (niedawno miałem przegląd). Co o lampki ABS, to chodziło o to (rzeczywiście może źle to napisałem), że wszystko jest normalnie, włączam auto jest sprawdzenie ABS lampka gaśnie i ponownie się nie zapala, czyli tak jakby wszystko było ok. Lampka mruga równomiernie przy odczycie kodów. Na poniedziałek się umówiłem się na rolki więc będę wiedział więcej.
Wcześniej było, tak że tylko ABS na suchej nawierzchni włączał się tylko przy "ostrym" hamowaniu. Teraz prawie przy każdym dojeździe np. do świateł.
zwida
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2013, 11:05:04 »
Proponowałbym wyczyścić czujniki.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2013, 12:14:31 »
Czujnik nie jest optyczny, więc brud nie powinien mu przeszkadzać, chyba, że taki z opiłków metalu.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2013, 10:13:19 »
No właśnie myślałem o wyczyszczeniu czujników. Ale chyba, żeby to zrobić to trzeba piastę wykręcić?
zwida
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2013, 17:13:21 »
z przodu rozpinasz sworzen i wybierasz przegub z piasty i do czyszczenia.
z tylu wybierasz piaste odkrecajac 4 sruby po uprzednim demontazu bebna. czujnika przynajmniej tego z tylu bym nie tykal... rozleci Ci sie przy probie demontazu
ale skad tam opilki?
po takiej ilosci ktora by miala wplyw na odczyt z czujnika raczej za daleko bys nie ujechal  :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2013, 18:47:11 »
[...]czujnika przynajmniej tego z tylu bym nie tykal... rozleci Ci sie przy probie demontazu
Te z przodu też.
Obstawiałbym raczej przód, bo z tyłu jest szczelnie. Jedyne opiłki jakie mogę sobie wyobrazić z tyłu, to ze zmielonego łożyska.
Z przodu może powłazić trochę śmieci. Osłona nie jest szczelna, a jak nie było ruszane od nowości to różnie może tam być.
Pozdro.
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2013, 17:32:52 »
Eeee. To d... Nie da rady bez kanału (przód). Myślałem, że może na podnośniku coś pokombinuje, ale nic z tego. Hmmm
zwida
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Kwietnia 2013, 18:01:39 »
Witam .Jedna błahostka a mianowicie chodzi o pierścień ABSu ja wymieniałem teraz całą półośkę bo był luz na wewnętrznym i klepało i buda się trzęsła . Wcześniej zmieniłem  przegub zew.na nowy ale pierścień w nowym był stalowy i cały obrósł rdzą i ABS się włączał przy każdym hamowaniu a o zimie to nie wspomnę .Reasumując w oryginale pierścień był aluminiowy a osłonki z nierdzewki w nowym przegubie  HDK wszystko stalowe a manszeta wytrzymała 40 tys .i lipa .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Kwietnia 2013, 21:37:50 »
A po co Ci kanał do tego jak większość rzeczy robisz od zewnątrz ? Przyzwoity podnośnik albo kiepski + kobyłka, dłuższy klucz 30, zwykły bodajże 17, kombinerki, mały młotek i ew. coś do wybicia zawleczki. No i solidna pokrętka z dłuuugą rurą.
A nawet nie wiem, czy tylko po odkręceniu nakrętki ośki, przegub nie cofnie się na tyle żeby zobaczyć zębatkę ABSu...
Pozdro.
