Autor Wątek: Olej do ASB  (Przeczytany 63924 razy)
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Marca 2009, 19:51:15 »
Kogóż widzę... gdzieś Ty był, jak Cię nie było ? :D
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Marca 2009, 23:17:17 »
To ja swoje parę groszy:
1. manual a automat to dwa światy - płytki sprzęgła (jest ich chyba -naście w camrowej ASB) są wewnątrz ASB i siłą rzeczy okładziny na nich podlegają ścieraniu. Pył oczywiście krąży w oleju zapychając filtr oraz maleńkie kanaliki, którymi przepływa lub powinien olej sterujący życiem skrzyni, pod naprawdę dużym ciśnieniem. Załączanie biegów, hamowanie skrzynią itp to wszystko jest oparte na hydraulice, której elementem pośrednim jest olej. Nie wierzę więc w dobrego mechanika, który nie zaleci wymiany oleju w ASB - są co prawda targi nawet w ASO o konieczność wymiany filtra w skrzyni, ale pył z okładzin gdzieś się odkłada. Odszukam zdjęcie z mojej pierwszej wymiany oleju w ASB, gdzie poprzedni właściciel tego nie robił i wstawię tutaj - zobaczycie ile błota jest w misce.
2. Grzechoo a jaka teoria na temat wrzucania na "N" na światłach jest wg. Ciebie wadliwa ? W moim prywatnym odczuciu więcej szarpnięć układu napędowego jest w trakcie wahlowania dźwignią zmiany biegów niż trzymaniem samochodu na "D" i wciśniętym hamulcem
3. Moją regułą jest/było wymieniać olej w skrzyni (koszt pomijalny bo raptem 150PLN z filtrem i uszczelką) raz na dwie-trzy wymiany oleju silnikowego. Te kilkaset złotych przez okres eksploatacji samochodu to niezła cena w stosunku do naprawy skrzyni, gdzie za wyjęcie jej z auta śpiewają 1k.
Teraz zbieram się na wymianę oleju w ASB ponieważ zrobił się brązowawy - nie jest już przezroczysty i różowy a na dokładkę jego zapach też stracił na wartości - zrobię fotki tego co zlałem ze skrzyni i tego co do niej wleję - zobaczysz różnicę. Nie uda się sfotografować gęstości - chyba, że na czystej kartce papieru zrobię wyścig dwóch oleji - gwarantuję, że przchodzony będzie wolniejszy.
Moje doświadczenia to z lekko biorąc > 200kkm wyrobami toyotowymi z ASB.
Oczywiście jak zostaniesz właścicielem camry z ASB będziesz robił co chcesz.
AGILESS
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Marca 2009, 01:36:31 »
Nic dodać, nic ująć  <brawo> . Przyłączam się do wypowiedzi mańka i dodam od siebie że skrzynie automatyczne wbrew potocznym opinią są naprawdę odpornymi „wytworami” ale trzeba używać ich i konserwować tak jak należy. Powtórzę za specjalistą od napraw skrzyń biegów u którego byłem na przeglądzie i wymianie oleju:
- pozycja N jest tylko po to żeby przetoczyć auto z unieruchomionym silnikiem lub holować również z wyłączonym silnikiem
  z prędkością nie większą niż 35-40km/h !!
Grzechoo
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2009, 08:32:32 »
maniek_ls400 i AGILLES:
co do płynu w ASB:
Jak w takim razie wytłumaczyć zapis w instrukcji obsługi Toyoty Camry zacytowany przeze mnie ?
Czy oznacza to, że Toyota jest zainteresowana tym, aby Właściciele samochodu mieli problem ze skrzyniami ?
co do N:
jeśli jest tak, jak piszecie, to dla mnie jazda automatem w korku wydaje się katorgą nie mniejszą niż manualem.
W manualu mam dużą szansę na postawienie obu stóp na podłodze samochodu i np. podniesienie zdrętwiałego doopska.
Nie wyobrażam sobie (a próbowałem to robić ostatnio w samochodzie) trzymać CAŁY CZAS nogę na hamulcu.
Rozumiem na światłach przy płynnym ruchu jest to najlepsza metoda na jazdę, ale w korku, gdzie czasem trzeba posuwać się o kilkanaście metrów co kilkanaście sekund ?
Dodam również, że zdania na ten temat są podzielone nawet wśród warsztatów naprawiających ASB (niektórzy wręcz twierdzą, że włączanie N w takich przypadkach grozi awarią skrzyni sic!) i użytkowników.
oczywiście mogę się mylić i ponieważ nie jestem właścicielem pojazdu z ASB, moje zdanie wyrobi się dopiero po tym, jak taki samochód będę miał.
Na razie są to tylko i wyłącznie wątpliwości...
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2009, 08:53:57 wysłana przez Grzechoo »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Marca 2009, 09:15:41 »
Panowie temat dotyczący szeroko pojętej skrzyni biegów w camry znajduje sie tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=17739.0
i tu:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15193.0
A temat tego wątku brzmi "Olej do ASB".
Bardzo proszę o nie odbieganie od przedmiotu tematu.
Szymon14
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Marca 2009, 09:28:07 »
Właściwie tak.  Toyota zrobiła sobie markę pod koniec lat 80 i na początku 90, i... okazało się, że robi za dobre samochody, które zbyt rzadko się psują.
Popatrz na III generację Camry ( moim zdaniem najbardziej dopracowaną, i udaną, nieskażoną jeszcze polityką czerwonego ołówka ). Nasze auta mają po 200, 300, 400, czy nawet 500km ( a widziałem i takie, co mają sporo więcej ), a niektóre rzeczy wciąż w nich działają, i nie były naprawiane/wymieniane od nowości.
Producent nie zarabia na sprzedaży samochodu, tylko na jego serwisie - PO GWARANCJI.
Jakość samochodu, to nie, potocznie zwany "wypas", tylko właśnie to, że po 200-400kkm w aucie nic nie trzeszczy, i auto wciąż jest sprawne, nawet, jeśli właściciel o nie nie dba ponadprzeciętnie.
Ja chcę zobaczyć te wszystkie nowości, naszpikowane elektroniką, za 10-15 lat, jak będą miały po pół miliona za sobą.
Wracając do skrzyń, ich jakości i awaryjności :
Skupię się znów na manualach, bo to moja działka.
Koniec lat 80 i początki 90 to czas produkcji skrzyń Toyoty, oznaczonych "E" , poszukiwanych dziś przez wszelkiej maści tunerow, którzy zgodnie twierdzą, że "są w stanie przenieść wszystko".
Taką skrzynią jest np poprzeczna E53 z Camry, czy E153 z MR2 Turbo. Należą do tej grupy również skrzynie poprzeczne z 3 wyjściem, stosowane w Celicach GT4 ( E15xF ), jak i wzdłużne, stosowane w Previach i Suprach.  Szybkie wyjaśnienie ich "ponadprzeciętności" - wałki ( wyjściowy i wejściowy ) są o 3cm dłuższe, niż w ich następcach - przekłada się to na znaaacznie szersze koła zębate. Ludzie dmuchający te wszystkie 3S-GTE zaczynają mieć jakiekolwiek problemy ze sprzęgłem przy 400KM, ale nie słyszałem, żeby ktoś pokruszył zęby w skrzyni  <diabel>
A potem zaczęli się księgowi - skrzynie wciąż oznaczone E, jednak z krótszymi obudowami ( 17cm zamiast 20cm ), i kilka razy słyszałem, że ktoś taką skrzynię zajechał. Jakieś padające synchronizatory, siadające łożyska, połamane zęby... nie napawa mnie to optymizmem, zwłaszcza, że poluję na skrzynię E353 i E353F.
Myślę, że z automatami jest podobnie ( tak wracając do nich ), są to coraz bardziej delikatne konstrukcje, i zdecydowanie są obliczone na okres gwarancji ( powiedzmy 5 lat, 200-300kkm ). W tym okresie nic się z nimi nie będzie działo, a po nim może stać się wszystko - to jest to nowoczesne parcie na wymianę auta po okresie gwarancji, i nic na nie nie poradzimy. Niedługo auta będą miały okres przydatności do spożycia, a potem będzie je trzeba złomować, bo np. będą biodegradowalne... mam nadzieję, że nie dożyję takich czasów...
Szymon14
Prosiłbym wobec powyższego o przeniesienie mojego postu tam, gdzie jest jego miejsce, bo trochę się opisałem ;)
pzdr
Grzechoo
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marca 2009, 09:49:30 »
Właściwie tak.
to zdanie wszystko wyjaśnia.
Teraz rozumiem i moje obawy są coraz większe niestety ....
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2009, 09:58:24 wysłana przez Grzechoo »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Marca 2009, 12:51:55 »
Marcimn,
Bardzo ladnie odpisales.Toyocie nie zalezy abys dlugo jezdzil,tylko zmienil na nowszy model stad interpretujesz jak chcesz.
Pzdr.camry 2.2
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Marca 2009, 14:10:02 »
Właśnie mam przypadek krytyczny w garażu :
A540e, do przodu jedzie, póki zimna, po rozgrzaniu miesza biegami.
Do tyłu raz zapnie, raz nie, zastanawiam się, czy wymienić jej olej z filtrem, i zobaczyć, czy odwiedzić od razu składnicę złomu...
Na bagnecie na ciepło ma sporo ponad max, może zacznę od upuszczenia jej odpowiedniej ilości, a potem będę myślał dalej...
Jakieś sugestie ?
Ile oliwy wchodzi do A540e ?
pzdr
Grzechoo
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Marca 2009, 21:44:08 »
Jakieś sugestie ?
za często zmieniany olej ? :embarassed:
przepraszam, żartowałem ...
Offline luzu
  • Wiadomości: 17
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Marca 2009, 23:34:19 »
O ile chodzi o silnik 3VZ-FE i III gen. camry to instrukcja obsługi podaje pojemność ASB 6,5l.
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Marca 2009, 00:17:25 »
Podziękował, właśnie znalazłem w instrukcji, mimo, że byłem święcie przekonany, że nie ma tam tej informacji ;)
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Marca 2009, 11:27:36 »
A może by tak założyć oddzielny temat o skrzyniach automat i manual? jak myślicie? :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Marca 2009, 11:40:19 »
Nie ma potrzeby o manualach :-P
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Marca 2009, 11:51:42 »
hehehehe
PozDRo
