Autor Wątek: Olej do ASB  (Przeczytany 64036 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Marca 2009, 09:21:04 »
pytalem mojego góru:-) i wyszlo ze najlepszy jest ATF III
Jeśli do tej pory skrzynia była eksploatowana na ATFII to tak powinno zostać - nie jesteś w stanie bez płukania wylać całości oleju - chociażby z koła sprzęgłowego (nie pamiętam fachowej nazwy, ale siedzi tam około 3 litrów oleju). Ja tylko raz 'szarpnąłem się' na samodzielną pełną wymianę oleju w ASB - poszło prawie 11 litrów - w tego 4 zużyłem na płukanie układu a resztą zalałem całość. Instrukjcę jak to się robi łatwo wygooglać szukając 'dynamiczna wymiana oleju ASB' najlepiej po angielsku.
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Marca 2009, 23:24:25 »
Sprzęgło hydrokinetyczne, bądź "konwerter", jak mawiają "specjaliści" od automatów. Nie wiem tylko, co on konwertuje...  <diabel>
pzdr
  • Wiadomości: 1276
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Marca 2009, 18:12:56 »
Konwertuje moc obrotową za ciśnienie. ZTCW w środku siedzi wirnik..
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Marca 2009, 21:35:32 »
Owszem, nawet dwa wirniki - napędzany i napędzający. Bardzo dobrze sprawdza się w koparkach, spychaczach, i innych urządzeniach budowlanych, gdzie potrzebny jest stały posuw urządzenia przy zmiennym obciążeniu jednostki napędzającej ;)
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Marca 2009, 21:40:18 »
..... Bardzo dobrze sprawdza się w koparkach, spychaczach, i innych urządzeniach budowlanych......
hehehehe, marcin lubi porównywać Camry z automatem do maszyn budowlanych.
PozDRo
P.s. Troszkę OT nam się zrobiło a temat to olej do asb
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Grudnia 2009, 20:22:43 »
Trchę odświeżę temat, odniosę się do podanej bodaj na 1 str. nin. wątku informacji o ilości oleju w A541e. Otóż u mnie (takową skrzynkę posiadam) oleju weszło dokładnie 2,6 litra (wymianiałem również filtr oleju więc ścigana była miska olejowa), i stan oleju na bagnecie jest idealny.
Jak to się więc ma do ilości oleju do wymiany podanej w instrukcji obsługi (3,1 litra) oraz w maualu (3,5 litra)? :|
Pozostaje jeszcze kwestia "dyfra", jeśli ma wspólną "komorę" razem ze skrzynką to w jakim celu producent w instrukcji obsługi podaje oddzielnie jego pojemność (0,85) jak również "manual"? :|
Ot, taki dociekliwy jestem z natury :roll:
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Grudnia 2009, 10:19:51 »
Nie wiem czy widzieliście linka którego podawałem w wątku o olejach, są tam podane ilości i specyfikacje :
1MZ-FE
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookup.aspx?url2=1995+TOYOTA+CAMRY+2&metric=True&celsius=True
 A tutaj mamy 5S-FE:
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookup.aspx?url2=1995+TOYOTA+CAMRY+X&metric=True&celsius=True
Jak tylko wchodzę na wątek o camry pojawia sie gdzieś myśl o cruiserze 1MZ-FE z automatem w moim garażu :-)
pozrówka
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Grudnia 2009, 11:43:36 »
koledze widzę podoba się silnik......fakt ma kilka zalet.....wad pewnie też, ale dźwięk rekompensuje wszystko
PozDRo
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Grudnia 2009, 13:32:45 »
..wad pewnie też,
PozDRo
No jedynie relacja spalanie i cena PB ....
Poza tym plusy same nic więcej...
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Grudnia 2009, 13:38:30 »
Paaanie, narzekasz Pan, V6 wcale tak tragicznie nie pali ( jak się nie jeździ "po mojemu" )<diabel>
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Grudnia 2009, 14:20:30 »
zdejmując miskę i filtr wymieniamy ponoć ok 1/3 całego oleju
No to by się mniej więcej zgadzało... Tylko mniej czy więcej?
Zresztą, chrzanić to... Olej i filtr wymieniony, nowego weszło ile weszło (2,6 litra), grunt, że stan na bagnecie jest jak być powinien.
A teraz pytanie z innej beczki, ale również dotyczące ASB - gdzie powinny być magnesy do "zbierania" ewentualnych opiłków?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Grudnia 2009, 14:30:59 »
po mojemu również 15L/100km jest niewykonalne, a niektórym ponoć pali 11-12....
PozDRo
Offline tsunami
  • Wiadomości: 80
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Grudnia 2009, 15:08:07 »
moja tyle pali ale oczywiście tylko wtedy jak ją oszczędzam i to oczywiście jest ta dolna granica bo tej górnej jeszcze nie sprawdzałem ( poczekam z tym do lata) :grin:
camry   3.0 V6
"św. Krzysztof jeździ z Tobą do 140 km/h potem oddaje swoje miejsce św.Piotrowi"
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Grudnia 2009, 16:22:52 »
pzdr
A ja nie wiem czy nie korzystał bym z całych dobrodziejstw płynacych z V6 , raczej na pewno... :-) :-) :-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Grudnia 2009, 16:31:45 »
Panowie tabak, tsunami oraz Croom - dziękuję za odpowiedź w temacie!
