Autor Wątek: Olej do ASB  (Przeczytany 63966 razy)
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Grudnia 2009, 22:30:15 »
proszę, odpowiedź już padła, najjepiej ATF, cały układ to 8 litrów, spuszczamy ok 2,5 - 3 litry.....
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Grudnia 2009, 12:10:58 »
A jakie płyny generalnie wlewacie lub wlewaliście ?
Ja do swojego wspomagania na dniach będe wlewał:
http://www.amsoil.com/storefront/atf.aspx
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #62 dnia: 26 Grudnia 2009, 12:23:10 »
Ja leję ASOwego Castrola Dexrona III, albo Motula, w zależności od tego, co się trafi. Zresztą... ostatnio mi wymiany wychodzą co parę miesięcy, więc co nie wleję, to będzie dobre, bo nowe  <diabel>
pzdr
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Stycznia 2010, 10:53:58 »
Czy ktoś wie którędy wlewa się olej do dyfra w A541E ?
Wygląda na to, że przez czujnik prędkości (tak miałem np. w innym aucie również japońskim), ale pewności nie mam... a chciałbym takową mieć.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Stycznia 2010, 12:22:34 »
Wydaje mi się, że jest z boku otwór rewizyjny. Odkręcasz zaślepkę, strzykawka i lejesz aż osiągniesz poziom gwintu - tak na pewno miałem w camry 2.2, w której wymieniałem olej w dyfrze.
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Stycznia 2010, 08:15:26 »
A nie ma tak że jest dyfer połączony z ASB?? przynajmniej w niektórych wersjach A541e... bo ja tak chyba miałem (ale teraz mam manuala :d)
16l / 100 LPG
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Stycznia 2010, 09:17:42 »
No właśnie nie wiem jak to rozpoznać czy jest razem dyfer/skrzynia. W instrukcji dla mojej camry podają oddzielnie pojemność dla dyfra i dla skrzyni, i to mnie myli... :|
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Stycznia 2010, 15:09:35 »
na toyota nation są różne zdania na ten temat.
wieczorem pójde do garażu i wyciągne a541e z pod stołu to obadam co i jak - zawsze tak więcej widać niż na aucie.
pozdro
16l / 100 LPG
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Stycznia 2010, 15:34:56 »
Skrzynia jest polaczona z dyfrem i ilosc podana oleju wynosi;
dla Camry 2.2   5S-FE manual 2.6 L
Dla Camry  3.0 3VZ-FE  manual 4.2 L
Automatyczna skrzynia biegow;
dla Camry 2.2 5S-FE automat  6.5L a posciagniecu do dna i uzupelnienu +2.5 l a do Dyfra 1.6L
dla Camry 3.0  3VZ-FE automat 5.9 a posciagnieciu do dna i uzupelnieniu +2.5L a do Dyfra 0.8L
Typy oleji znacie.
Pzdr.Camry 2.2
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Stycznia 2010, 20:41:27 »
Camry2.2 dzięki, ale mnie chodzi o 1MZ ze skrzynką A541e.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Stycznia 2010, 10:29:32 »
Cięzko cos znaleźć konkretnego.
Tam powinno się zalewać wogóle cos co spełnia : Toyota Type T-III and T-IV.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Maja 2010, 11:55:47 »
Odświeże,  zamierzam wymienić olej w skrzyni a nie jestem pewny.
olej wlewa się przez bagnet? jak przymocowany jest filtr ? dzieki. pzdr.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
AGILESS
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Maja 2010, 12:55:37 »
Spuszczasz stary olej, odkręcasz miskę, (zwróć uwagę czy na dnie nie pozostały jakieś opiłki przy magnesach, będzie to oznaczało, że coś w skrzyni się kończy). Filtr z tego, co pamiętam trzyma się na dwóch lub raczej trzech śrubkach, powinien zejść bez problemu, wymieniasz, wycierasz miskę do sucha, montujesz nową uszczelkę, zakręcasz z powrotem miskę. Olej (DEXRON II taki jest zalecany) wlewasz właśnie przez bagnet do odpowiedniego poziomu (sprawdzaj żeby nie przesadzić z ilością), uruchamiasz silnik i po kilku minutach załączasz na kilkanaście sekund każdy bieg.
Powodzenia  <narka>
Odp: Olej do ASB
« Odpowiedź #74 dnia: 21 Maja 2010, 14:40:41 »
Zamiast odświeżać, wystarczy przeczytać wątek od początku. W trzecim poście jest o filtrze, a olej wlewa się przez bagnet.
