Autor Wątek: Yaris TS problem  (Przeczytany 11565 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Yaris TS problem
« dnia: 28 Kwietnia 2013, 18:36:19 »
Witam. Mam mały problem w postaci za szybkiego grzania sie silnika. Nie wiem czy to norma ale po przejechaniu 10 km w temperaturze 20 stopni zaczyna sie już włączac wentylator. Wydaje mi sie że to za szybko. Sprawdzalem pompe wody i jest ok. Myslalem ze moze to byc termostat ale nie jestem pewien do konca. A druga sprawa to że po zatankowaniu paliwa (okazalo sie ze było felerne bo z promocji na otwarcie stacji benzynowej) auto zaczyna sie dławić. Przy wcisnięciu gazu do ok 3/4 jest ok, ale przy całym gazie zaczyna sie dławic i przerywac. Zobacze jeszcze stan filtra paliwa i sie okaże. Z góry dzieki za pomoc. Pozdro.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: Yaris TS problem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2013, 18:38:24 »
1 - zależy jakie te 10km jak w mieście to może mu być ciepło :)
2 - no dziwne, żeby na lipnym paliwie dobrze jechał  <zalamka>
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2013, 18:48:14 »
jest to normalne nie miejskie 10 km ;)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2013, 06:57:07 »
powodzenia :-)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2013, 16:03:49 »
filtr paliwa jest tylko w postaci siateczki na pompie ;)
a wywala Ci jakiś bład?
chłodnica jest drożna?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2013, 08:39:29 »
Tak chłodnica ok, błędów nie ma. Wczoraj jeszcze zobaczylem ze poprzedni wlasciciel wyciął katalizator. Nie wiem jak to jezdzi skoro ma 2 sondy lambdy.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2013, 10:39:05 »
Sonda jest pewnie w osłonce, która powoduje, że ma temperaturę, ale nie wącha spalin ;)
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2013, 17:10:27 »
druga sonda nawet jak sie pali to nie ma żadnego wpływu na prace silnika.
ja tez nie mam kata i tylko taki wkrecany emulator i nic sie nie pali ;)
to jak wszystko drożne to może czujnik?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2013, 22:15:29 »
Sory za błąd. Okazalo sie ze chlodnica byla szczelna ale po wykręceniu nie byla drozna. Po wymianie chłodzi jak trzeba. Ale z tym przydławianiem jest dalej problem. Filtr paliwa zmieniony (po rozbiciu starego bylo duzo brudu) jednak nie dalo to nic. Wymienilem świece, dalej nic. Znajomy mi mówil ze moze to byc wina cewki lub pompka paliwa nie wyrabia. Zjawisko jest takie ze po nacisnięciu calego gazu silnik sie przydlawia na sekunde po  czym wkreca sie normalnie ale przy jeździe nie ma tego odczucia kopnięcia po 4,5k obrotów. Może diagnostyka komputerowa cos pomoze bo jużsam nie wiem.
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Maja 2013, 22:38:04 »
Może jakaś muka w dolocie?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2013, 22:58:55 »
tak samo miałem jak był dolot przytkany. Jak stopniowo wciskałem gaz było spoko, przy pełnym bucie miał chwileczkę zawahania i potem ogień.
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2013, 23:15:48 »
davidoff wiec jak sie zabrac do czyszczenia?
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2013, 23:29:07 »
Ja bym zaczął od sprawdzenia stanu filtra ;))
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2013, 23:30:10 »
u mnie akurat było nie tak z powodu moich kombinacji ze stożkami :-P
ale w serii najpierw ściągasz obudowę filtra pow., potem cały dolot po kolei. Przejrzyj i wyczyść wszystko co należy, w razie potrzeby włącznie z przepływką i przepustnicą. Jak? WSZYSTKO już masz opisane na forum :-)
edit: filtr pow. oczywiście również jak pisze pwl. Możesz to wszystko dla większej pewności robić na odpiętej klemie. Reset kompa nie zaszkodzi ;-)
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2013, 23:32:50 wysłana przez davidoff »
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Maja 2013, 08:23:36 »
pwl filtr  jest nowy :) No nic zaczne zabawe i zobacze co sie bedzie dzialo :P Dzieki za info.
