Autor Wątek: Problem z odpaleniem - 1.6 VVTi  (Przeczytany 4552 razy)
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« dnia: 28 Kwietnia 2013, 23:28:57 »
Hej,
Od jakiś 2 tyg. mam problem z odpaleniem mojego Aurisa za 1 razem... tzn. wkładam kluczyk przekręcam do zapalenia się kontrolek czekam z 4 sek i dopiero próbuje odpalić. Robiłem tak od kiedy go kupiłem (prawie 3 miesiące temu) i nie było z tym problemu.
Problem polega na tym, że w ogóle nie próbuje kręcić, tylko słychać, że gdzieś takie dziwne cykanie dwukrotne. Czyli w momencie przekręcenia słychać, że jakaś elektronika łapie ale auto nie próbuje kręcić, nieraz za 2 a nieraz za 6 dopiero odpala :( na tę chwilę podejrzewam imobilizer ale może słychaś ktoś o podobnej historii i pomoże?
Pozdrawiam,
Bart
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: Problem z odpaleniem - 1.6 VVTi
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2013, 18:10:03 »
Automat elektromagnesu przy rozruszniku. Takie są objawy.
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2013, 18:21:07 »
Rozrusznik kaput. Podjedź do jakiegoś elektryka i sprawa załatwiona. Myślę że powinieneś się zamknąć w kwocie 150 pln.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2013, 12:21:22 »
Panowie,
Okazało się, że po powrocie znad morza objawy ustąpiły, chyba tylko raz się pojawiły a wcześnie prawie za każdym razem jak chciałem odpalić. Teraz już zgłupiałem, ale puki na razie jest ok to odpuszczam temat.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maja 2013, 12:43:48 »
może ''inne'' powietrze pomogło :D
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2013, 17:17:53 »
Też brałem to pod uwagę :) chyba za dużo jodu.
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2013, 16:08:09 »
mieszkam nad morzem, mam czwartą toyotę - żadna nigdy nie zawiodła i nie marudziła   :grin:
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline Bartol
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2014, 15:36:32 »
Rozwiązanie problemu z mojego pierwszego posta dla potomnych...
Nie wiem na czym to dokładnie polega ale jeśli nie docisnę sprzęgła do samego dywanika to nie pali wystarczy lekko docisnąć (może 0,5 - 1cm) i nawet bez wracania kluczykiem w pozycję OFF jeszcze raz przekręcam i od razu silnik uruchomiony.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2014, 17:13:33 »
ale my doskonale to wiemy :) , że
